Passat G60-Turbo conversion
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Re: Passat G60-Turbo conversion
Разбирай го както искаш
Проблемите по колата може да са хиляди.. аз повече няма да се меся
M така,колата я оправихме,проблема да кажем така,беше от това,че напълно изключих да изолирам на дюзите буксите самите кабели са стари и изолацията им бе отишла,но съвсем изключих в деня когато я сглобявахме да ги изолирам,и днес като на църна изкра през смукателя се досетихме,давали са на късо и от там е ставало каша,това го оправихме,но стана друг проблем от един проблем на друг ,тея дни трябва пак да махам смукателя,че духна гарнитурата от към изпускателния колектор и адски мно пърди,даже се запали изолацията за момент от пробванки понеже и пипаха настройките,като боост направи 1 бар,но сигурно като оправя гарнитурата ще трябва да върна контролера!Ами това е цялата работа излезе пак моя грешка!!
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
Нали знаеш от грешките се учим най-добре
- Vizor
- Изгубена душа
Не се ядосвай за това. За гарнитура ти предлагам да направиш следното.. вземи си една метална на elring и си изравни колектора да не е шавнал и за това да е заминала гарнитурата
- Sharky GTI
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 20:19
- Местоположение: Враца
колега не се ядосваи,без каръщита неможе
.И на мен от неколко дена само невървеж по модела,нали се оставям всичко за последния момент и баш сега кога напнах да мога да зглоба мотора и колата за Калояново и всичко тръгна назад
.Таман опраих дросели колектори генерации,ТПС-и и днес седам и вурта да паля...пляк пляк пляк и контра,върта втори път викам кво стаа тука...пак контра.Слизам гледам под колата тече бензин от изпускателния колектор...викам си честито.Една дюза запече на отворено положение и налива бензин постоянно...направо ме върна у 1-ви клас.Разкачане на ново реики колектори маркучи реголатори,отворих отстраних я моментално дюзата слагам др,сабирам викам аиде след малко палим...прассс,при сабирането на реиката съм изпорезал О-пръстенчетата на 2 дюзи,реиката протече като леика
.Аиде разфасофки пак,тичане да търса 0-пръстени едвам намерих,обратно в бокса да сабирам и така до преди 1 час,викам нема да пробвам при тоя неварвеж днес оставам го за утре
... така че да не ти пука от такива ситуаций,важното е да не се отказваме и краиния резултат разбирасе
,стисакм ти палци дано всичко по колата стане както трябва и успех.
Поздрави
.Аиде разфасофки пак,тичане да търса 0-пръстени едвам намерих,обратно в бокса да сабирам и така до преди 1 час,викам нема да пробвам при тоя неварвеж днес оставам го за утре ... така че да не ти пука от такива ситуаций,важното е да не се отказваме и краиния резултат разбирасе
Поздрави
Мда Успокояващо ми подейства този пост, месеца нещо не върви не от друго
Оправихме единия проблем,колата тръгна много!НОоо на пребиране духнах, вече асъл гарнитурата на Турбото,аз ползвам такива медни вътре със като клингирит,и просто много се раздпада и от там цялата!Тука в Бургас има няколко фирми за Гарнитури ,всякакви включително и за ТУрбо,утре брата ще иде до една Фирма да разгледа на снимките видях,че имат за т25 фланец! Фирмата е ЕТ „Арко-39”....
!Оправихме единия проблем,колата тръгна много!НОоо на пребиране духнах, вече асъл гарнитурата на Турбото,аз ползвам такива медни вътре със като клингирит,и просто много се раздпада и от там цялата!Тука в Бургас има няколко фирми за Гарнитури ,всякакви включително и за ТУрбо,утре брата ще иде до една Фирма да разгледа на снимките видях,че имат за т25 фланец! Фирмата е ЕТ „Арко-39”....
- Vizor
- Изгубена душа
Аз си ги резнах от тънка ламарина.. много добре станаха.. даже от колектора до турбото изобщо нямам гарнитура
и не духа грам
Колеги какво масло да взема сега карам със Castrol 10w40,ама за турбото искам по-добро!
чудя се между:
MOTUL 15W-50 300V Competition
Опаковка: 2 литра Цена: 52 лева
Двойно-естерно биосинтетично състезателно моторно масло. Разработено за високонатоварени бензинови двигатели, както и за турбо и модифицирани такива, работещи в изключително тежки условия. Осигурява оптимална защита при всякакви обороти и температурни натоварвания. Подходящо за професионална употреба, както и за 12 или 24-часови състезания и ралита, включително и пустинни. Устойчивост при много високи температури и запазване на вискозитета, независимо от условията на приложение. Устойчиво при проникване на гориво в маслената система.
MOTUL 20W-60 300V Le Mans
100% двойно-естерно биосинтетично състезателно моторно масло. Разработено за високонатоварени бензинови двигатели, както и за турбо и модифицирани такива, работещи в изключително тежки условия. Осигурява оптимална защита при всякакви обороти и температурни натоварвания. Подходящо за професионална употреба, както и за 12 или 24-часови състезания и ралита, включително и пустинни. Устойчивост при много високи температури и запазване на вискозитета, независимо от условията на приложение. Устойчиво при проникване на гориво и охладителна течност в маслената система.
И Castrol Castrol EDGE Formula 10W-60
Опаковка: 5 литра Цена: 110 лева
Опаковка: 1 литър Цена: 25 лева
От състезателните писти до вашия автомобил. Напълно синтетично масло, тествано в много състезания при екстремни условия и високи температури. Изключителна защита и при най-натоварените двигатели. Особенно подходящ за рали автомобили и тунинговани автомобили.
Спецификации ACEA A3/B3/B4 API SL/CF
чудя се между:
- Vizor
- Изгубена душа
Сложи си 10в40 пълна синтетика на някоя читава фирма..
- brutalisimo
- Регистриран на: Нед 06 дек 2009 22:15
- Местоположение: ruse
не искам да цапам с този пост просто обарни внимание на индексите на тези масла при какви температури работят оптимално и сам сигурен че ще успееш да си подбереш масло подходящо за твоите нужди поздрави
- niikoo_1
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Vizor написа:Сложи си 10в40 пълна синтетика на някоя читава фирма..
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Знаеш ли до каква степен ти е износен мотора,че да му слагаш такова масло ...
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Нещо много го награбихте колегата за маслото... какво му е на маслото?! студен индекс 10, напълно нормално(да не говорим че сега лятото може и с 20) и топъл 60, което означава че маслото ще е с по-голяма гъстота отколкото 40 при една и съща висока температура, по-добро смазване и т.н. При ръчкане това масло би трябвало да го гори по-малко. Нищо лошо не виждам в това да се презапаси откъм качество на маслото
- madcap
- Кенанския лъв
- Регистриран на: Нед 06 фев 2005 11:56
- Автомобил: 1990 VW Golf 2
- Двигател: APP turbo
- Местоположение: Хасково
Аз карам с 10-60, (в моята тема го има модела, че не го помня) и не ми гори грам (да чукна на дърво) пък съм с турбина, така че . . .
