пускане по инерция
rpet
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 19:42
Местоположение: sofia
пускане по инерция
Мнениеот rpet » Съб 22 май 2010 8:30
Здравейте, от около две години карам VW Passat TDI 110к.с, преди това съм карал само бензинови мотори. Искам да попитам има ли някой запознат дали пускането по инерция се отразява по някакъв начин на турбината, мога ли да я повредя.Чувал съм, че пускането по инерция не е добре за турбината, затова се допитвам до някой по-компетентен. Благодаря предварително.
joro^
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
Местоположение: Благоeвград
Re: пускане по инерция
Мнениеот joro^ » Съб 22 май 2010 10:35
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 23 май 2010 0:08
Пускай си по инерция колкото искаш,нищо няма да и стане на турбината ! Е ако си поддържал повечко време 180+ км/ч може да не пускаш веднага....но пак не е фатално :Mr Green Fun
didodi
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
Автомобил: Amarok DOUBLE cab
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Пон 24 май 2010 10:57
И какво и става :roll: Щом не си натиснал педала, тя не се развърта.
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Пет 28 май 2010 12:30
Нищо и няма :wink:
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Пет 28 май 2010 12:34
пускай си по инерция като си поддържал 180+
само не я гаси докато не се охлади малко, защото маслото спира да циркулира, и това което е в турбината се изпича
а по инерция имаш предвид изключена от скорост ли ? защото ако го правиш за икономия, изключена от скорост харчи повече отколкото по инерция на скорост
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Пет 28 май 2010 19:11
Няма лошо за турбокомпресора при възмжност да се облекчи чрез пускане по инерция - независимо от наличието на интеркулер - болшинството кулери реално охлаждат масло изпълнило част от обема на радиатора :deal
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00 и 58 госта
