Проблема ми е следния:Пасат B3 1.8 mono 89год
днес стрелката за температурата на водата отказа,
стой си на 0 ако знаете причината помогнете.
и другото което ме интересува двата датчика който са на маркуча за водата
единя е червен а другия е син предполагам че единия е за лампичката а другия за стрелката кой какъв е
П.С. дадох и на двете букси на датчиците на късо с едно кабелче но стрелката не реагира.
Помогнете за Датчика за температурата на водата
- Stefaka
- Регистриран на: Съб 03 апр 2010 20:46
- Местоположение: Шумен
Последна промяна от Stefaka на Съб 22 май 2010 20:53, променено общо 1 път.
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: Помогнете за Датчика за температурата на водата
Трябва да се свали таблото и да се презапои - има студена спойка!
- volodya iliev
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
- Автомобил: Passat B5 Tiguan MK2
- Двигател: APT 2000 4MOTION DFGA 2017 4MOTIO
- Местоположение: Дупница
Здравей колега на самият троинк освен червеният и синият датчик както си описал погледни долу под тях там има още един дачик черен на цвят тои ти е за стрелкта на таблото а за лампата вътре трябва да имаш датчик на разширителният съд за нивото на охлаждащата течност.Синият датчик ти подава информация за температурата на охлаждащата течност към електроният блок за управление на двигателя въз основа на неговата информация електрония блок за управление на двигателя определя в зависимост от режима на работа на двигателя кога в кои момент и какво количество горивовъздушна смес да бъде впръскана в цилиндрите.Червения датчик по спомен в други теми,които съм чел е че играе роля до 40гр. температура на охлаждащата течност след това се изключва.Успех в разрешаването на проблема.
- Stefaka
благодаря колега немрих черния датчик,ама не трябва ли като му дам накъсо стрелката да мръдва
- volodya iliev
Здравеи колега да когато дадеш накъсо буксата на датчика стрелката трябва да се помести.Огледаи хубаво самите проводници дали не са прекъснати някъде.Преди време един мои приятел имаше същият проблем като теб стрелката не се местеше и тои се съмняваше в датчика.За проба аз свалих моят датчик от моят пасат но и с него стрелката не помръдна оказа се че е имал скъсан кабел на буксата,която влиза в датчика но след отстраняването на повредата вече всичко е 6.
dejan_mimi
- Регистриран на: Съб 28 ное 2009 20:31
- Местоположение: sofia
незнам само къде видя 0!
vasilb написа:Трябва да се свали таблото и да се презапои - има студена спойка!
добавям и стабилизатора отзад на таблото да се презапои това е болката няма какво да му мислиш половин час работа!
- live_for_passat
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 7:41
- Автомобил: VW Bora 1.9 TDI PD 131hp
- Двигател: ASZ 2002
- Местоположение: София - Карлово
Колеги, моя пасат е '89 1.6 EZ карбуратор, и е с червен, зелен и черен датчик, дали вместо зеления трябва да е син?
Потребители, разглеждащи този форум: artyom, gigov, V.georgiev. и 60 госта
