Кора под двигателя
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Кора под двигателя
Някой колега знае ли каталожния номер на пластмасовата кора под двигателя на пасат 1.8 ми, защото в каталозите излизат два номера. Предполагам, единият е за дизеловия мотор, а другият е за бензин. Лошото е, че там не е уточнено кой -кой е?
Re: Кора под двигателя
здравей колега аз си поръчах от една пловдивска фирма такава кора за голф 3 1,8 на която пишеше 2.0,и 1,9 тди предполагам че са еднакви
Въпроса е, кой от двата номера е за моята кола! А те са:KH9537 265 и KH9538 265. Кой обаче е за дизела и кой е за бензина не е уточнено. Иначе са за пасат В3 и В4 т.е до 1996г. включително. Затова и пуснах въпроса към колегите, все някой знае коя е неговата кора.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Наистина са два вида кори със и без хидравлика на волана това е разликата
Кората става на всички модели. Само трябва да се съобрази дали има хидравлика или не и от кой тип е. На моя пасат е като на голф 3 със тръба под радиатора хаваната за гредата. А другият вариант е със маркучи. Има кори (май са полски) за афтърмаркет вграждане, те са само един вид и стават и за двете модификации (със и без хидравлика)
Оказа се също че моя пасат е със радиатор 630 Х 380мм а бензинките са със радиатори със височина 320мм. И за да влезе по-високият радиатор гредата на която ляга е със 5см надолу.
znainainai написа:Наистина са два вида кори със и без хидравлика на волана това е разликатаКората става на всички модели. Само трябва да се съобрази дали има хидравлика или не и от кой тип е. На моя пасат е като на голф 3 със тръба под радиатора хаваната за гредата. А другият вариант е със маркучи. Има кори (май са полски) за афтърмаркет вграждане, те са само един вид и стават и за двете модификации (със и без хидравлика)
Благодаря на колегата за отговора!
Благодаря за отговорите!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], nikidimow и 86 госта
