Твърд ли трябва да е педалът на спирачките преди запалване?
jollycatman
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Мнениеот jollycatman » Чет 27 май 2010 0:18
От както имам колата (виж гаража) педалът на спирачките е твърд преди запалване. Мислех, че точно така трябва да е, защото както няма хидравлика на волана при неработещ двигател, така не би трябвало да има и на спирачките. Само, че във темата "теч от горивна помпа" изказванията на колегите ме разколебаха. :roll:
Съмнителният написа:
iwanst написа:При мен още не тече ама трудно пали 5 секунди върти и педала на спирачките е твърд докато не запаля. А гарнитури маи се продават само тези които са между помпата и главата
Ей това с твърдия педал на спирачките го има и при мен, но помпата засега не тече.Колегата,който е поръчал гарнитурите, може ли да каже от къде е станало това?
Моля някой от колегите с повече опит да дадат мнение по въпроса! Благодаря предварително!
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: Твърд ли трябва да е педалът на спирачките преди запалване?
Мнениеот hooligan_sk » Чет 27 май 2010 9:59
Твърд е разбирасе. Ако си угасил скоро 1-2 натискания е мек и след това се стяга :)
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 27 май 2010 11:26
То това зависи от това до колко сервото ти задържа вакуума,като мине известно време лека полека оттърва вакума и става твърд-колко ще е това време зависи изцяло от сервото ти и от клапана който е между сервото и вакуум помпата.
HeadshooteR
Регистриран на: Съб 15 ное 2008 17:21
Мнениеот HeadshooteR » Чет 27 май 2010 11:29
Угасен мотор -> няма серво . Няма серво -> няма спирачки (педала е твърд). :)
jollycatman
Мнениеот jollycatman » Чет 27 май 2010 13:11
:да:
Cheater
Регистриран на: Чет 05 ное 2009 18:41
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Cheater » Чет 27 май 2010 15:33
При мен до преди 1месец го нямаше това явление.А сега,преди да запаля при 80% от случаите педала е твърд(при изгасен двигател не е натискан педала).
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Чет 27 май 2010 15:37
Когато колата не е запалена Г3 94-годинина, педала не е мек, на всяко напомпване педала става все по-твърд, когато дам на контакт и запаля колата педала става мек, но не пада под-половината. Димек педала няма как да ти е твърд на 100% Някаде на 75% трябва да ти е твърд педала, говоря при силно натискане със всичка сила! ОТ там нататъка търси мнение от оторизиран сервиз, или майстор по тая област!
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Чет 27 май 2010 15:55
Абе щом има спирачна течност и колата спира нормално, всичко е точно и няма смисъл да трупаме постове :beer
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Съб 29 май 2010 7:53
Колега , гледайки линка към темата който си пуснал, разбирам в каква насока са ти притесненията. Мога да те успокоя, че не е от тандем помпата и веднага обеснявам защо :)
Между нея и сервото има възвратен клапан. Тоест, дори и да изпуска тандем помпата, то възвратният клапан ще задържи вакуума в сервото :)
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 85 госта
