Такааа... Става въпрос за следното: не работи лявото стъкло, като в същото време дясното е без проблем, но само от копчето на дясната врата! Свалих кората и се оказа че не отива ток! Подадох директно и всичко е ок - вдига се, сваля се! Проверих бушоните - ОК! Проверих кабелите, където влизат във вратата и пак ОК! Да не би случайно да има някакво реле, което да е само за лявата врата?! Между другото това стана след движение по доста лош път след доста "добро" друсане! Възможно ли е нещо да се е извадило, разместило...
Предварително благодаря!
Въпрос за ел стъкла голф3.
- dinko_bonev
- Регистриран на: Пет 30 дек 2005 13:12
- dinko_bonev
- anger
- Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
- Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Вероятно имаш откачена букса към лявата врата. Виж си хубаво връзките на буксите отдолу преди маншона, през който минават кабелите за вратата. Няма реле, има само един термичен предпазител. При мен беше станало същото, даже нямах и ел. огледала и след махане и повторно вкарване на буксите всичко заработи нормално. Над широкия куплунг, през който се пренасят кабелите към шофьорската врата има един кафяв кръгъл куплунг - от него излизат най - различни кафяви проводници - оттам се взима маса за различни места - виж дали и там няма нещо разкачено. Успех!
- dinko_bonev
- anger
Цялото управление на ел. стъклата е във всяка една машинка самостоятелно. Вътре има 2 реленца, чрез които се управлява стъклото нагоре - надолу. Искат захранване и толкова. А светят ли ти светодиодите на бутоните на шофьорската врата? По това можеш да се ориентираш дали въобще идва някакво захранване. Иначе друг вариант е да разкачаш буксите и да мериш с уреда, ама ще станеш луд от това
. Измери си и резисторите в бутоните дали не са пукнали случайно или пък от вибрациите да са се спукали спойките им.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 96 госта
