как се чисти нагар от клапаните
sladuraaa
- Регистриран на: Съб 05 дек 2009 23:56
- Местоположение: svishtov
колеги след всичките ходения по маистори се установи че колата ми пуше и мирише на неизгоряла нафта от някои клапан,и какво ще ме посъветвате да сторя в този случаи.
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
Re: как се чисти нагар от клапаните
а колата каква е колега и как ре6ихте 4е е от клапан.компресия мерена ли е та ре6ихте 4е е от клапан?
mladeja
- Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Нагар на клапаните се чисти с каране в обороти и време.
Ако има пукнат някой или по точно казано прегорял само смяна.
Но едва ли е майстор този дето е дал тази диагноза.
sladuraaa
колата е форд галакси с дизеловиат мотор на фолцваген и е 1 z.и всичко сме проверили,дюзи,помпа и всичко е на 6 и остана варианта да незатваря добре някои от клапаните заради нагар или нещо друго.но компресиата не са ми я мерили.един маистор ми предлойи парво да измерим компресиата и после да вкара въздух под налягане за да види дали ще испуска някои клапаи и тогава ще видим какво ще правим.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Я закачи колата на VAGCOM и виж колко надува турбото , а преди това можеш да се замислиш дали да не смениш майстора .... според мен второто е по-важно и належащо !
- Kostadin Aleksiev
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 17:41
- Автомобил: Golf MK3 GT
- Двигател: AEK
- Местоположение: Драгоман
Ако е клапан няма да работи хубаво,ще прекъсва тва е дизел при него много повече се усеща изгорял клапан.Обърнете внимание на повдигачите,много вероятно е ако има някой заминал клапана да не затваря напълно и от там да прай мизерия
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Нагар в горивната камера се чисти с вода
. Има тема във форума , а и съм го пробвал лично !
