Аербег на голф 4 проблем
dimmer
Регистриран на: Чет 23 юли 2009 14:13
Местоположение: razlog
Мнениеот dimmer » Пон 31 май 2010 10:01
На голфа ми показжаше грешка в аербега. Карах на диагностика и я изчистиха. Но след два месеца пак светна лампата за аербега. И сега вече не може да се изчисти. Тоя дето прави диагностиката каза че е от пасажерната седалка . Голфа е двуврат, има 4 аербега.
chinadracon
Регистриран на: Сря 12 юли 2006 14:10
Автомобил: VW Golf MK4
Двигател: AKL 1999
Re: Аербег на голф 4 проблем
Мнениеот chinadracon » Пон 31 май 2010 12:11
Виж си отдолу под пасажерската седалка, има една букса която често се разкача при чистене примерно, възможно е да е разкачена. Ако е от нея, няма да можеш да изчистиш грешката без да я свържеш първо.
dimmer
Мнениеот dimmer » Пон 31 май 2010 14:53
Видях я тази букса. Сичко си е на ред. А може ли да е от буксата на колана ?
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Мнениеот egoist_ok » Пон 31 май 2010 18:13
Не е от буксата на колана от датчика за заетост е. Това е една мрежа която е на седалката и много често по автомивките като натиснат с коляно седалката и тя се вдлъбва надолу и прави проблеми. /това е много често срещан проблем при БМВ-тата - Е36,Е46.../ Оправя се по два начина:
- смяна на датчика /мрежата/
- слага се едно съпротивление да излъжеш компа - само че има недостатък - при удар дори и да няма човек на пасажерската седалка се отваря и пасажерския еарбег
по цветния код може да разбереш какво е съпротивлението, диода е 1N4001, а кондензатора се вижда стойността му.
Това става без проблем на БМВ-Е46,Е36, Пасат 5,5 - лично съм пробвал това
dimmer
Мнениеот dimmer » Пон 31 май 2010 20:12
мерси много.
dimmer
Мнениеот dimmer » Пон 31 май 2010 20:18
А да те питам тия съпротивления каде да ги сложа. Може по целия кабел кадето е най-удобно или си има точно място.
egoist_ok
Двигател: ARL 2002
Мнениеот egoist_ok » Пон 31 май 2010 21:09
Извинявай не съм дообяснил.
Тази букса която се вижда е оригиналната букса която излиза от седалката тя се реже и се запояват съпротивлението,диода и кондензатора на кабелите и /това се прави за да може да се използва буксата, да не се реже по инсталацията/, а кабелите от седалката си оставят свободно да си висят отдолу
dimmer
Мнениеот dimmer » Пет 09 юли 2010 18:49
Колега, сега пак ми се показа грешка и неможе да се изчисти, показва :
1. Fault found:
01217 - Side Airbag Igniter driver Side (N199)
32 -00- Resistance too High.
Моля те, дай съвет какво да правя.
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Пет 09 юли 2010 18:56
зачисти клемата , и пробвай да я изчистиш . може да не прави добър контакт .а може и сенсора да е сдал багажа - трябва нов или работещ 2-ра ръка
dimmer
Мнениеот dimmer » Съб 10 юли 2010 14:50
Е добре какво да направя за да си е най - хубаво.
Zafrumi
Регистриран на: Чет 21 май 2009 13:59
Местоположение: софия
Мнениеот Zafrumi » Пет 16 юли 2010 10:57
А може ли така да се кара или задължително трябва да се изчисти грешката?
Понеже и при мен се появи идентичен проблем, доколкото видях под седалката проблем няма, така че явно трябва на комп да се закачи. Сега нямам възможност да ходя, та се чудя дали тази индикация предизвиква друго неприятно, освен дразнещото светене на таблото?
dimmer
Мнениеот dimmer » Пет 16 юли 2010 11:47
Еми то си свети на таблото и до колкото знам Аербеците не работят.
lud_dj
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 1:19
Местоположение: Благоевград
Мнениеот lud_dj » Пет 16 юли 2010 12:05
При мен на аудито ако е запален мотора и някой мрудне седалката напред или назад щото е 2 врати и светва веднага тъпата лампа нещо лентовия кабел се збагясва и ходи да чистиш грешки след всеки дивак който мръдне седалката при запален мотор :banghead:
koleca1
Регистриран на: Вто 15 дек 2009 9:58
Мнениеот koleca1 » Пет 16 юли 2010 13:28
и при мен свети тази лампа, оказа се лентовия кабел!
Zafrumi
Мнениеот Zafrumi » Нед 18 юли 2010 11:39
а как го откри и къде се намира този лентов кабел?
Потребители, разглеждащи този форум: cumcah и 60 госта
