Перката на радиатора не изключва наБ3
- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
Здравеите, колата загрява-включва перката и като я оставя не се изключва.Поддържа около 90/ 100градуса иси работи.Нормално би било да се охлади и да изключи нали? А и перката в каква посока трябва да се движи (моята погледната отвътре се върти обратно няа часовниковата стрелка)?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Перката на радиатора не изключва наБ3
Върти си правилно
Въздуха трябва да идва отпред, да минава през радиатора, през вентилатора и да излиза под купето на колата.
За останалата част на въпроса - да кажеш кода на мотора и дали си правил нещо по въздухозаборниците (решетките и ножа) отпред?
- ti6ogb
Колата е 1.8 ,моно инж.,90 к.с.Арива от Италиа е внесена. Мисля че това е кода- ABS.
Има и пригаждан климатик.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
ti6ogb написа:Има и пригаждан климатик.
Ееее... спри климатика и ще спре и перката
При пускане на климатика се прави да тръгва вентилатора на I степен
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
слагат им ключове за по-ниска температура на радиатора и това е резултата
- ti6ogb
Перката не изключва ,пояснявам- при изключен климатик.Дори и в дъждовно време като се включи и си работи докато не я засиля някъде или изгася колата.
Колега, като ги слагат къде са и можели да се направи нещо по въпроса?
L&R написа:слагат им ключове за по-ниска температура на радиатора и това е резултата
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Може да се направи нещо - сменяш датчика дето пуска и спира перката ама така може да си създадеш главоболия с прегряване
fenomen_oc
- Регистриран на: Пон 28 дек 2009 11:36
моята е без климатик и имах същия проблем. спирам изгасям двигателя и перката си работеше
ако я оставя и цял ден ще работи.. отидох взех си нов датчик (25лв.) и всичко заспа
- chakarov
- Регистриран на: Пон 15 мар 2010 20:10
- Местоположение: Шумен
А моята перка тръгва със запалването на двигателя и си спира с изгасянето му. Пасат Б5. Досега не съм я виждал да продължи да работи след изгасянето на двигателя. Иначе работната температура си е нормална - 90 градуса.
- ti6ogb
fenomen_oc написа:моята е без климатик и имах същия проблем. спирам изгасям двигателя и перката си работешеако я оставя и цял ден ще работи.. отидох взех си нов датчик (25лв.) и всичко заспа
Колега ,кои датчик си сменил,този на радиатора долу ли? И друго- при мен перката спира след като изгася двигателя.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
chakarov написа:А моята перка тръгва със запалването на двигателя и си спира с изгасянето му. Пасат Б5.
Чакъров, ти си друга бира, бате! Не се бутай при древната истинска техника!
(да не вземеш да се разсърдиш нещо, ей
При нас перките се движат от електромоторче, докато при теб движението се взема от колановия вал и се предава към перката с така наречения вискосъединител.
Това са 2 перфорирани или оребрени плочи, между които има гел на силиконова основа.
При повишаване температурата на радиатора се загрява и гела. Разширява се и едната плоча, която се задвижва от коляновия вал увлича другата, хваната за перката
- chakarov
Аз не съм от тези, които се сърдят за щяло и нещяло, батко.
Иначе ти благоаря за обяснението, наистина ми стана ясно как действа системата. Аз съм програмист по професия и от коли разбирам малко.
fenomen_oc
датчика който е на радиатора смених
те другите (3) са на тройника на главата на двигателя. червения за автоматичния смукач, синия за компа и черния за таблото
- ti6ogb
Вчера ходих на сервиз, откачиха датчика - оказа се с по ниски температурни стоиности ( Първа ст.-91 ,Втора ст.-102 )вместо такива посочени като фабрични ( 95 и 105 )Може ли да окаазва това влияние?И друго което беше странно,при сравняване на мотора на перката се оказа че моя е и по дълъг и за да избегнат чукане по стартера са го набили максимално навътре ,маистора каза че оказвало влияние, ама аз не му вярвам .Затова моля ,даите някакво мнение по въпроса?
Петър Петров
Я го снимай та да видиме, че иначе с твоето обяснение "по-навътре" хич не става ясно
