Оловен акумулатор в легнало положение. Може ли??
silent
Мнениеот silent » Пон 31 май 2010 19:18
Интересува ме необлужваемите оловни акумулатори които се използват в електрониката могат ли да работят легнали. Преди няколко години си купих един винтоверт-китаец на който още в началото му умряха половината батерии. Скъпи са и мисля да ги сменя с един акумулатор 1.2Аh. Обаче ще мога да го събера полегнал. Проблем ли ще е? Има ли някой от вас опит?
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Re: Оловен акумулатор в легнало положение. Може ли??
Мнениеот joro_kem » Пон 31 май 2010 23:34
ако е сух, според мен няма проблем.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Вто 01 юни 2010 10:15
Дори и да е с гелообразен електролит, той си има вентилационни отвори, които при легналло положение според мен ще се запушат. Основно служат ако се повиши прекалено много налягането вътре в акумулатора аварийно да изпуснат навън и да се стигне до гръм. А и плочите на клетките според мен са предвидени да работят само във вертикално положение. Ако са хоризонтални може да стане вътрешно късо и има голяма вероятност да замине някоя от клетките на акумулатора, а може и целия акумулатор. В разните малки UPS-и акумулаторчетата им винаги са във вертикално положение с клемите нагоре. :deal :012:
silent
Мнениеот silent » Вто 01 юни 2010 13:25
Вградих го колкото изкара толкова...няма да си утрепя децата я.. Купих винтоверта за 29.90лв ...има десет батерии по 1.20V- едната от която струва 4.80... Това прави 4 акумулатора по 12лв. Сега ще видя колко ще изкара. В някои сайтове пише че този тип оловни акумулатори работят във всякако положение.Нямат вентилационни отвори- всичко е херметическо.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 01 юни 2010 13:59
Виждал съм в едно табло(аварийно захранване)много бройки наредени легнали.
Умряха след 6-7 години,предполагам от старост.
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Сря 09 юни 2010 8:44
в моя скутер (ямаха джог) акумулатора си е в легнало положение.
може да работи само със сухи.
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Съб 12 юни 2010 1:16
Става със сух. Правил съм гона мотор, налагаше се.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 12 юни 2010 13:15
Значи такива понятие като сух акумулатор не съществува в варианта в, който всички си го преставят. Хората дето сте ползвали термина "сух акумуалтор" сигурно никога не са виждали.
По темата: Има малки оловни китайски капсуловани (не сухи :wink: ), които се ползват в електрониката и могат и на долу с главата да работят :wink: . Някой мотоциклетни акумулатори също стават.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Съб 12 юни 2010 17:22
radi_nrj написа:Значи такива понятие като сух акумулатор не съществува в варианта в, който всички си го преставят. Хората дето сте ползвали термина "сух акумуалтор" сигурно никога не са виждали.
не знам какво мислиш, че си представям, но прочети малко тук, колега:
http://en.wikipedia.org/wiki/Battery_%2 ... 9#Dry_cell
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Съб 12 юни 2010 23:13
Акумулатора отгоре има отвор и ще тече.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 13 юни 2010 14:05
joro_kem написа:
Нямам нужда да чета... говорим за оловен акумулатор а там под понятието Dry cell разискват Цинк-въглеродни и алкални батерии които имаш в дистанционното на телевизора mhihi
nii
Незабравим член
Двигател: RP
Мнениеот nii » Пон 14 юни 2010 8:40
колега radi_nrj, в случая под сух се разбира капсулован оловен акумулатор, който веднага след наливането на електролита се затваря херметично, няма никакви отвори и може да работи в произволна поза. такъв е например този Изображение който сложих миналата седмица на скутера.
знам че реално не е сух... мокър е отвякъде :)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 15 юни 2010 12:34
Иначе оловен акумулатор сух има но той като такъв не може да работи. Използва се от дистрибуторите на акумулатори за модели, които не се харчат много и има вероятност да изкара доста време в склада. Като дойде клиент за такъв акумулатор си му наливат електролита и след 10-15 мин е готов за употреба. Цялата идея на занятието е, че оловно-киселинния акумулатор е едно много нестабилно произведение на науката и техниката. Още в момента в, който се зареди за първи път в завода киселината в електролита пова да кара плочите мааааалко по малко да корозират.
Не само капсулованите, а по-често GEL и AGM акумулаторите се бъркат със сухи.
Те също са с течен елетролит. В GEL батериите в елетролита е добавен сгъстяващ агент, а при AGM батериите електроллита е пропит в глас-мат сепаратор (нещо като киселинно устойчива гъба).
Потребители, разглеждащи този форум: dalgia-73 и 57 госта
