Перката на радиатора не изключва наБ3
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот ti6ogb » Съб 29 май 2010 23:19
Здравеите, колата загрява-включва перката и като я оставя не се изключва.Поддържа около 90/ 100градуса иси работи.Нормално би било да се охлади и да изключи нали? А и перката в каква посока трябва да се движи (моята погледната отвътре се върти обратно няа часовниковата стрелка)?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Перката на радиатора не изключва наБ3
Мнениеот radotom » Съб 29 май 2010 23:39
Върти си правилно ;)
Въздуха трябва да идва отпред, да минава през радиатора, през вентилатора и да излиза под купето на колата.
За останалата част на въпроса - да кажеш кода на мотора и дали си правил нещо по въздухозаборниците (решетките и ножа) отпред?
ti6ogb
Мнениеот ti6ogb » Нед 30 май 2010 9:13
Колата е 1.8 ,моно инж.,90 к.с.Арива от Италиа е внесена. Мисля че това е кода- ABS.
Има и пригаждан климатик.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 30 май 2010 10:31
ti6ogb написа:Има и пригаждан климатик.
Ееее... спри климатика и ще спре и перката :lol:
При пускане на климатика се прави да тръгва вентилатора на I степен ;)
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 30 май 2010 10:36
слагат им ключове за по-ниска температура на радиатора и това е резултата
ti6ogb
Мнениеот ti6ogb » Нед 30 май 2010 16:07
Перката не изключва ,пояснявам- при изключен климатик.Дори и в дъждовно време като се включи и си работи докато не я засиля някъде или изгася колата.
L&R написа:слагат им ключове за по-ниска температура на радиатора и това е резултата
Колега, като ги слагат къде са и можели да се направи нещо по въпроса?
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Нед 30 май 2010 20:46
Може да се направи нещо - сменяш датчика дето пуска и спира перката ама така може да си създадеш главоболия с прегряване :beer
fenomen_oc
Регистриран на: Пон 28 дек 2009 11:36
Мнениеот fenomen_oc » Пон 31 май 2010 16:22
моята е без климатик и имах същия проблем. спирам изгасям двигателя и перката си работеше :D ако я оставя и цял ден ще работи.. отидох взех си нов датчик (25лв.) и всичко заспа :)
chakarov
Регистриран на: Пон 15 мар 2010 20:10
Мнениеот chakarov » Пон 31 май 2010 16:28
А моята перка тръгва със запалването на двигателя и си спира с изгасянето му. Пасат Б5. Досега не съм я виждал да продължи да работи след изгасянето на двигателя. Иначе работната температура си е нормална - 90 градуса.
ti6ogb
Мнениеот ti6ogb » Пон 31 май 2010 21:06
fenomen_oc написа:моята е без климатик и имах същия проблем. спирам изгасям двигателя и перката си работеше :D ако я оставя и цял ден ще работи.. отидох взех си нов датчик (25лв.) и всичко заспа :)
Колега ,кои датчик си сменил,този на радиатора долу ли? И друго- при мен перката спира след като изгася двигателя.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 31 май 2010 21:10
chakarov написа:А моята перка тръгва със запалването на двигателя и си спира с изгасянето му. Пасат Б5.
Чакъров, ти си друга бира, бате! Не се бутай при древната истинска техника! :lol: :lol: :lol: :lol:
(да не вземеш да се разсърдиш нещо, ей ;) )
При нас перките се движат от електромоторче, докато при теб движението се взема от колановия вал и се предава към перката с така наречения вискосъединител.
Това са 2 перфорирани или оребрени плочи, между които има гел на силиконова основа.
При повишаване температурата на радиатора се загрява и гела. Разширява се и едната плоча, която се задвижва от коляновия вал увлича другата, хваната за перката ;) Така става обдухването при теб.
chakarov
Мнениеот chakarov » Вто 01 юни 2010 9:36
Аз не съм от тези, които се сърдят за щяло и нещяло, батко. :D
Иначе ти благоаря за обяснението, наистина ми стана ясно как действа системата. Аз съм програмист по професия и от коли разбирам малко.
fenomen_oc
Мнениеот fenomen_oc » Вто 01 юни 2010 17:53
датчика който е на радиатора смених :) те другите (3) са на тройника на главата на двигателя. червения за автоматичния смукач, синия за компа и черния за таблото :)
ti6ogb
Мнениеот ti6ogb » Нед 06 юни 2010 9:28
Вчера ходих на сервиз, откачиха датчика - оказа се с по ниски температурни стоиности ( Първа ст.-91 ,Втора ст.-102 )вместо такива посочени като фабрични ( 95 и 105 )Може ли да окаазва това влияние?И друго което беше странно,при сравняване на мотора на перката се оказа че моя е и по дълъг и за да избегнат чукане по стартера са го набили максимално навътре ,маистора каза че оказвало влияние, ама аз не му вярвам .Затова моля ,даите някакво мнение по въпроса?
Петър Петров
Мнениеот Петър Петров » Нед 06 юни 2010 22:49
Я го снимай та да видиме, че иначе с твоето обяснение "по-навътре" хич не става ясно :D
Потребители, разглеждащи този форум: Ивайло Димов и 62 госта
