Дизеляка нещо много тегаво пали?
Здравейте колеги!
Полото ми е 1.9Дизел и нещо много трудно пали върти,върти и чак тогава запали,а требва да е как завърта и да палне.Преди време смянава един майстор фтулка на стартера и се оправи,ама сега пак така...От какво може да е ,а дали може да е от нафтовата помпа "Лукас"? Чувал съм че взимат по 50лв. и помпата ти я настройват перфектно... Благодаря предварително
- koby
- DarkSidE of The WorlD
- Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
- Местоположение: елин пелин
Re: Дизеляка нещо много тегаво пали?
i4kata написа:Здравейте колеги!Полото ми е 1.9Дизел и нещо много трудно пали върти,върти и чак тогава запали,а требва да е как завърта и да палне.Преди време смянава един майстор фтулка на стартера и се оправи,ама сега пак така...От какво може да е ,а дали може да е от нафтовата помпа "Лукас"? Чувал съм че взимат по 50лв. и помпата ти я настройват перфектно... Благодаря предварително
ММмммм ти хубаво си чул ама от стартер отидохме на помпа от помпата ще отиден а дюзите.Опиши малко по подробно проблема трудно ли върти или просто трудно пали пушили отзад като въртиш да не ти пада горивото опиши малко по подробно
- Dizel_fen
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
- Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
И да допълня към въпросите-Студена и топла еднакво трудно ли пали,или само ако е топла!Провери за въздух в системата-маркуча от горивният филтър до помпата има ли мехурчета със въздух.
На мен ми настроиха помпата за 10 лева,защото майстора като я пробва и я натресе в един стълб и счупи номера ,и надраска бронята.После се извинява и вика:-абе 50 лева ,ама дай само 10 с другите 40 си намери нов номер(пластмасата дето държи номера)- И пий едно кафе за моя сметка.От тогава не съм ходил при него защото колата върви доста прилично за чист дизел
Като е студена пали веднага,а като е топла върти върти и чак тогава запали..А кажете де...?
- Dizel_fen
Ами на помпа ми мирише,тези полота имат еднакви проблеми! Или ще счупят скорости,или трудно ще палят ,или вибрации ще имат.Или и трите заедно
.Върни се в “Дизелови агрегати”
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00 и 54 госта
