Проблем с датчиците на таблото
Колеги, някой може ли да ми каже от къде може да идва проблема с нефункционирането на датчиците за горивото и темп. на водата на Голф3 1.9 TDI? Всичко др. си работи само двата (най-важни) датчика не бачкат... На какво може да се дължи.. от таблото ли е или? ако някои има представа да пише Предварително благодаря !
Re: Проблем с датчиците на таблото
Колега най вероятно причината е в стабилизатора на напрежение. Евентуално може да е от буксите на датчиците или таблото. Потърси във форума има доста писано по въпроса.
