проблем с охладителната система
spas197
- Регистриран на: Съб 29 май 2010 12:41
- Местоположение: montana
колеги на пасата му смених гарнитурата на главата водна помпа троиника термостата даже и главата и пак надува марку4ите
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: проблем с охладителната система
Спасе, кажи поне какъв е двигателя.
Преди затваряне на мотора - шлайфахте ли главата?
Ако да, и ако няма проядено по челото на блока - може да е спукан
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Само маркучите ли надува, без да губи вода? Ако не губи вода си смени капачката на разширителния съд...
- sweetboy
- Регистриран на: Пет 10 апр 2009 11:21
- Местоположение: Айтос
преди време имах същия проблем с голфd 1,9 GTD, каво ли не направих докато накрая не смених главата. Също единметод да се види дали това налягане което се получава е от спуканата глава е докато е студен двигателя да се отвори капачката на разширителното казанче (казанчето за вода) и след няма и 1-2 минути без да е загряла още колата почват да излизат пари от казанчето. Това е вследствие на огромната налягане от спуканата глава, даже да си я сменил няма гаранция, че и тази е здрава аз лично върнах две такива докато си намеря здрава. Иначе ако липсват парите наистина можеж да пробваш със смяна на капачката на разширителното казанче, поне не струват много, за голфа специално като проверявах в ауто+ струваше 9лв. чисто ново, поради което не си струва и да се рискува със старо на втора.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
