ляти джанти- с или без пластмасови втулки?
Harrry
Регистриран на: Нед 16 апр 2006 10:27
Мнениеот Harrry » Вто 30 май 2006 14:46
Колеги, купих на старо ляти джанти. Обаче ги няма пластмасовите втулки, (прочетох някъде, че при летите джанти трабва да има такива между джантата и главината). Така ли е, и къде да си набавя?
inoi
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 8:03
Автомобил: VW Golf III
Двигател: AFT 1996
Мнениеот inoi » Вто 30 май 2006 14:55
Втулки трябва да има , при положение , че има разлика в размерите на джантата и главината. Може и да си направиш при някой стругар ако ти е по-лесно.
Harrry
Мнениеот Harrry » Вто 30 май 2006 15:13
inoi написа:Втулки трябва да има , при положение , че има разлика в размерите на джантата и главината. Може и да си направиш при някой стругар ако ти е по-лесно.
Много благодаря за бързия отговор. Обаче мойте джанти са си точно за моята кола, - оригинални за Пасат, с 57 мм отвор!! Значи да разбирам ли, че тази грижа ми е спестена?
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Вто 30 май 2006 15:16
да
