Вашето мнение за 2.3 бензинов двигател...
dinko_bonev
Регистриран на: Пет 30 дек 2005 13:12
Мнениеот dinko_bonev » Сря 02 юни 2010 19:46
Става въпрос за 2.3 литров бензинов двигател с мощност 150 к.с.
Интаресува ме добър ли е, какъв разход дава при нормално каране, как е от към поддържане...
Благодаря на помогналите!!!
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Re: Вашето мнение за 2.3 бензинов двигател...
Мнениеот pacoboy » Сря 02 юни 2010 22:21
По добре 1.8turbo, мое мнение де.От към всичко е по добър, нека някой да ме опровергае ... :beer
mitakathvp
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Мнениеот mitakathvp » Сря 02 юни 2010 22:49
По добър само от към звук и че няма турбо си по спокоен!Но голямото но на динамика и разход 1.8Т печели да не говорим че и с чип нещата си стават heavy metal zork
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Чет 03 юни 2010 10:29
2.3 е удобен и безпроблемен за газификация, при 1.8Т е малко по-особено.
Ако ще се кара на газ 2.3.
Ако ще се кара на бензин 1.8Т с чип е перфектен.
Mihailov78
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
Автомобил: T3 Caravelle
Двигател: DG 1900cc Petrol
Мнениеот Mihailov78 » Чет 03 юни 2010 12:28
Големия мотор винаги е по-добър, стига да можеш да си позволиш да го изхранваш. Големият въртящ момент е много голямо предимство, а той зависи основно от обема на мотора. Турбото е капризно, освен това моторите с турбо работят при високи обороти и риска от повреда винаги е по-голям.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 03 юни 2010 12:37
+1 за 2.3 пред 1.8T
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 03 юни 2010 14:52
2.3 може да върви повече, но никой не казва при едно и също каране каква е разликата в разхода спрямо 1.8Т-то.
Аз бих гласувал при всяко едно положение за 1.8Т-то. И тях ги газифицират. А какво му е в повече - една турбина. За 2.3то - само провери цените на частите. Щото съм чувал, че са довлоно нагоре спрямо тези за 1.8Т-то.
Както един тип дето е карал и двете беше казал - ми то и 2те са едно и също като вървеж, разликата е, че с 2.3то можеш спокойно да поддържаш 210км/ч, но и гори повече.
Ivan 4olakov
Регистриран на: Нед 07 авг 2005 15:50
Мнениеот Ivan 4olakov » Чет 03 юни 2010 15:03
Пасат 2.3 с газов инжекцион 14 литра в града, 10 литра извън. 120лева свещи, 180 лева кабели. прекрасен звук, малко тромав, но пък трудно се "задъхва" ако имаш други въпроси колега, пиши. :beer
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 03 юни 2010 15:14
Mihailov78 написа:Големия мотор винаги е по-добър, стига да можеш да си позволиш да го изхранваш. Големият въртящ момент е много голямо предимство, а той зависи основно от обема на мотора. Турбото е капризно, освен това моторите с турбо работят при високи обороти и риска от повреда винаги е по-голям.
я вуж какво пишат VW за тея 2 мотора.
Можеби най често срешания 1.8Т мотор AGU развива 210Нм при 1750 оборота в минута. По мощния вариянт на 1.8Т AUQ развива 180кс и 235Nm едва при 1950 оборота в минута.
2.3 e в 2 модификации AGZ 150кс и AQN 170кс и 2-та развиват 220Nm съответно при 3600 и 3200 оборота в минута.
Източник:
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Information_125_VW-Golf-Motoren.html
А сега пак прочети какво си написал и това дали се връзва с фактите...
Не казвам, че турбото не е нож с 2 остриета, но при правилна експлоатация ще те слушка години на ред :wink:
Mihailov78
Мнениеот Mihailov78 » Чет 03 юни 2010 15:32
radi_nrj написа:...А сега пак прочети какво си написал и това дали се връзва с фактите...
Цифрите показват пиковите въртящи моменти и не са много обективни. По-важно е кривата на въртящият момент. Т.е. от колко до колко оборота има определена стойност :wink: За това в тежките машини се използват огромни като кубатура мотори - те имат висок въртящ момент от 500 до 5000 оборота примерно. Както се казва може да тръгнеш на 4 та. Докато едно малко моторче с турбо има осакатен диапазон на тяга :wink:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 03 юни 2010 15:36
Mihailov78 написа:
1.8Т има над 200Nm от 1700 до към 4500 ;) Моя прост 1.9TD в действителност има проблем с тесен диапазин на тяга но не и тези модерни мотори.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Чет 03 юни 2010 16:00
radi_nrj написа:... тези модерни мотори.
Модерни мотори?! От '96-та?!
Буахахахахахахахаха... :063:
Най-добре голем мотор с принудително пълнене, e.g. VR6 с турбина. :P
pacoboy
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Чет 03 юни 2010 16:43
Някой по горе писа че 2.3 върви повече от 1.8т.Готов съм да поспоря при стокови двигатели, НЕ веднъж съм присъствал на точно такива гонки и 1.8т печели убедително!
За пример Insecta се дъраше докато имаше 2.3 с hosetovw с 1.8т (който още кара), и на още две гонки турбото си казва думата :beer
escrime
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Чет 03 юни 2010 16:54
Може ли някой да уточни за кой двигател 2.3 става въпрос - AGZ или AQN, както и за кой 1.8Т?
За някои незапознати става объркващо.
mitakathvp
Мнениеот mitakathvp » Чет 03 юни 2010 17:58
И двата по 150-те коня :mrgreen:
