Корадо Г60 проблем с ускорението
Техническа и сервизна информация за най-спортните модели на VW
HacKer4oy
Регистриран на: Чет 03 юни 2010 23:41
Местоположение: Pleven
Мнениеот HacKer4oy » Чет 03 юни 2010 23:50
Здравейте, от скоро притежавам Корадо г60 и имам следният проблем :
При ускорение м/у 3-4.500 оборота има някъкво задържане сякаш не му стига мощност , започва да сеца и да бреца като жигула ;( и като мине 4.500 -5000 се оправя , също и преди 3.000 го няма и варви мн . Най-интересното е че го прави когато тя си поиска :( Дайте някакви идей от какво може да е . Благодаря предварително !
rado_thunder
Регистриран на: Пет 31 юли 2009 13:59
Re: Корадо Г60 проблем с ускорението
Мнениеот rado_thunder » Пет 04 юни 2010 11:44
Провери синия температурен датчик. Като колата е загряла трябва да дава съпротивление около 250 ома. Провери кабели, свещи, капачка, палец.
G60
Мнениеот G60 » Пет 04 юни 2010 12:43
Не е от "синия" датчик :) най вероятно имаш проблем с токовете
Върни се в “Scirocco & Corrado”
