Изядени кабели AVF 1.9 TDI PD 130 P.S.
OvivO
Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
Автомобил: какъвто си искам
Двигател: с който си искам
Мнениеот OvivO » Пон 24 май 2010 17:21
Здравейте, вчера забелязах, че имам заголени кабели точно до мотора, но беше тъмно.
Днес реших да проверя и изглежда гризач се е наврял до мотора. Има един дунапрен точно под кората - малко си е "хапнал" от него и заедно с това е тотално прегризал кабел, състоящ се от три проводника.
Направил съм снимки. Някой има ли идея за какво е този кабел - червен, зелен и жълт.
Вървят заедно в голям сноп идващ от задната част на мотора, в този сноп са и кабелите за подгревателните свещи. Изяденият кабел продължава и влиза някъде под кожуха на ангренажния ремък. Там мисля имаше датчик за положението на ремъка? Дали не е за него?
Прилагам снимки. Сега нямам идея как ще се оправят тези кабели, след като са под ремъка и са останали твърде къси :banghead:
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Re: Изядени кабели AVF 1.9 TDI PD 130 P.S.
Мнениеот gogovaseev » Пон 24 май 2010 20:10
Колега така като гледам кабелите маи са за дат4ика които отива към ангренажа свали капака и разка4и дат4ика тои се намира малко под колелото на разпределителния вал болта е 6мм за клу4е 10 и виж какви кабели отиват към него,просто там дето влизат няма къде другаде да отиват.успех :beer
OvivO
Мнениеот OvivO » Пон 24 май 2010 20:19
А дали е възможно, ако този датчик не работи, да пали с повече въртене ( около 3 секунди )? Със сигурност кабелите са изядени скоро, което съвпада с това, че колата започна да не пали от четвърт оборот . . .
Благодаря, ще погледна датчика и кабелите му. Евентуално и как могат да се подменят кабелите :)
OvivO
Мнениеот OvivO » Нед 06 юни 2010 15:03
Кабелите се оказаха точно за датчика за позицията на ангренажния ( camschaft senson )
Свалих датчика, запоих един междинен кабел за двата края и го върнах.
Беше записана грешка, че няма връзка с датчика, след изтриването не се появява вече.
Темата може да се заключи.
Благодаря за отговорите.
