Пропадане на оборотите на празен ход AHL 1.6
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Мнениеот bayspiro » Пон 07 юни 2010 10:46
Здравейте, колеги! Може ли, някой да ме светне по въпроса: Каква може да е причината за пропадането на оборотите на П.Ход при изключване от скорост, и в движение,и при спиране. В момента в който освободя двигателя и отнема газта, оборотите започват да падат нормално, но подминават оборотите на П.Х. /800 - 850/,двигателя почти угасва, и след това се нормализират. Не го прави всеки път, но достатъчно често. Колата е Пасат 1.6 AHL. Проблема се появи след смяна на обикновена метанова с ГИ на пропан. Дроселовата клапа се управлява с жило. Имам някакви съмнения, че майстора е бутнал нещо, като е свалял плочката на метановото :roll: :bowdown
rudoni
Re: Пропадане на оборотите на празен ход AHL 1.6
Мнениеот rudoni » Пон 07 юни 2010 22:20
bayspiro написа:Здравейте, колеги! Може ли, някой да ме светне по въпроса: Каква може да е причината за пропадането на оборотите на П.Ход при изключване от скорост, и в движение,и при спиране. В момента в който освободя двигателя и отнема газта, оборотите започват да падат нормално, но подминават оборотите на П.Х. /800 - 850/,двигателя почти угасва, и след това се нормализират. Не го прави всеки път, но достатъчно често. Колата е Пасат 1.6 AHL. Проблема се появи след смяна на обикновена метанова с ГИ на пропан. Дроселовата клапа се управлява с жило. Имам някакви съмнения, че майстора е бутнал нещо, като е свалял плочката на метановото :roll: :bowdown
проблемът ти е при газаджията!
върни се там!
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev. и 74 госта
