От къде мога да намеря подобна газова бутилка.Колко литра ще бъде и дали е по добре като варянт от обикновенните газови който вземат място в багажника
И колко парички вървят.
Газова бутилка на мястото на резервната гума.
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Re: Газова бутилка на мястото на резервната гума.
По-добре е ако товариш обемни багажи, защото резервната гума можеш да я местиш, а бутилката - не. Ако не товариш много нямаш полза - само ще се търкаля резервната гума из багажника. При The Machine такава бутилка ти е +80лв. Също така зависи каква точно е колата - на Голф2 като гледам колко е мястото за резервната гума....я събере 15-20 литра, я не.
aiptek написа:От къде мога да намеря подобна газова бутилка.Колко литра ще бъде и дали е по добре като варянт от обикновенните газови който вземат място в багажника
Зависи какво търсиш както производство и като обем.
Първо виж размера на резервната гума.Ако е 15" значи отиваш на 630мм/250мм или 650мм/230мм на BRC като полезен обем (с работещ поплавък) му дават 48 лт. цената и е около 150 евро.
На В.Търново производството е до 550 мм за цени не съм се интересувал.
Турски ATIKER,Полски STAKO (произвеждат бутилките на BRC само щамповат друго лого)- и двете марки съм ги виждал на сайта на една фирма от Полски Тръмбеш.Цената на турските беше на половината на STAKO.
Тороидални (кръгли) има само за LPG (пропан-бутан) за метан не съм чувал да има.
Каквато и да избереш интересувай се дали имат редовен сертификат за покрит стандарт за безопасност.ECE R 67-01
Успех
- The_Machine
На Голф 3 всички тороидални бутилки надигат над нивото на пода, така че трябва да се мисли някакво изравняване на пода на багажника...
- G-HELL
- Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:58
- Автомобил: Golf MKIII
- Местоположение: Лясковец, Велико Търново,България
Понеже си мисля да слагам газова та един колега ми спомена че някакъв негов човек продавал газовата със се бутилката която била такава и твърди че била 30 литра и че не надигала пък колко е така незнам иначе малко пари искал за сичко 100 и нещо до към 200 лв общо
- aiptek
- Регистриран на: Нед 12 авг 2007 21:15
Ясно
Благодаря
Благодаря
