проблем с хидравличната рейка
колеги понеже днес на пасат б3 1.8 моно рп му сменях хидравличното масло и като завивам до края направо присвирва и ми тресе волана даже го блъска едно такова и присвирва доста неприятно от какво може да се получило и преди го имаше преди да сменя маслото но сега май повече нз ремък ли помпа ли ?
- orgasmatron
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
- Автомобил: Passat B4 Syncro
- Двигател: AGG
Re: проблем с хидравличната рейка
С каква течност смени старата ? Същия цвят течност ли сипа ?
По принцип е нормално при крайно навит волан да се чуе помпата, но не много силно. Най вероятно помпата ти заминава, на старата кола си карах така 4 години и не се скапа
Ако не е тайна, защо смени хидравличната течност.
аз днес я смених защото все стоеше под мин и никога не беше сменяна от както съм взел колата и така сега сякаш малко по леко се върти волана но това притрисване нз да не би защото скоро е сменян предния мост и не е ходено на реглаж за тоова той и волана ми стои на една страна като гумите са в право положение нз
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
Възможно е да не е обезвъздушено добре, изобщо обезвъздушавахте ли? След като си карал известно време и спреш, отвори съда с течността и виж има ли малки балончета (като газирана вода) - ако има, това е знак че има въздух вътре, но лека полека би трябвало да се самообезвъдуши - покарай така 100-ина км, ако не се оправя го мисли. Иначе ако не е сменяна отдавна или никога течността, сега новата е отмила утайките и гнязта, който малко или много са уплътнявали и, честито дет се вика.
ами да ти кажа в началото като го запалихме имаше балончета доста и самата хидравлика доста свиреше но ми каза че лек полек ще се обезвъздуши 2 3 дена каране така но за самото притрисане и виене нз сигорно ше затихне след некой и друг ден каране
така хубаво да навлезе новото масло навсякаде в рейката понеже като го точехме и самата рейка се изпразни напално и докато се напални пак имам и за доливане масло остана вапреки че е на мах но до 2 3 дена може пак да спадне нз
- dj_tuhla
След като се смени маслото се върти бавно наляво надясно до откат поне 20 минути за да изкара въздуха, това правихте ли го, ако не вземи го направи сега, не е късно, при отворена капачка на казанчето. Аз за по-лесно като съм сменял на времето даже я бяхме вдигнали отпред на 2 тухли да не търка гумите
. Ако и след това не се оправи, виж ми последното изречение от последния пост и си приготви от 60-120 лв за рециклиране на помпата (според дали сам си я сваляш/качваш). И провери внимателно къде ще я даваш, че на някой места не се справят толкова добре - това за притрисането и виенето. За теча освен от рейката (там е около 200лв мисля рециклажа, уххх...) може да тече и от маркучите от металните щуцери, и те се правят, ама нямам представа от цени, също и други места има по-безобидни където може да се е нацепило и да изпуска и само със смяна на гумен маркуч да минеш или със стягане. Успех.
абе то не тече от никаде просто ми каза че трябва един 2 дена докато се обезвъздуши хубаво при каране и така и ако спадне малко защото се пак тая рейка се пълни навсякаде и може да падне под мах да си го долея и така
Spoonk
- Регистриран на: Вто 01 юни 2010 16:56
Кажи какво масло сложи?
Потребители, разглеждащи този форум: gogaresko и 50 госта
