Нормално ли е това на 1З... пуши веднага след 160 км/h
- Trimontcium
- Регистриран на: Вто 23 мар 2010 0:20
- Автомобил: А6
- Двигател: AWT
- Местоположение: Sofia
Значи карам си аз те-де-и-то
с къса скоростна кутия съм.. до 160 километра си ускорява харабийската, естествено на 4000 оборота където си прави пика на мощността, след това започва да пуши изведнъж ей така след 160, преди това няма следа от пушък. Някви идей, и бая често си мирише на изгорели газове до купето ?
- Velko
- Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Re: Нормално ли е това на 1З... пуши веднага след 160 км/h
Не го карай с повече от 160
Иначе мога да предположа, че не е хубаво да го натискаш след 4000 оборота и на него това не му харесва.Затова попушва да те накара да спреш да натискаш педала. Като го сръчкаш на ниските предавки пуши ли ? И какъв цвят е пушека след 160 ?
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
Velko написа:Не го карай с повече от 160Иначе мога да предположа, че не е хубаво да го натискаш след 4000 оборота и на него това не му харесва.Затова попушва да те накара да спреш да натискаш педала. Като го сръчкаш на ниските предавки пуши ли ? И какъв цвят е пушека след 160 ?
160- не е 4000 об
- Trimontcium
- Автомобил: А6
- Двигател: AWT
Цвета е сив...
- my heart iS iCe
Пуши защото неможе да изгори кимура
По принцип всички стари коли, когато ги натискаш амалската като количка на баир, всички пушат! Моята бензинка след 120км/ч изкарва чернилка
Но при нормално шофиране няма проблем! Ако и при теб е така, не се притеснявай ще почне и на ниските убороти да Кади, кади юнак балкански
- HeadshooteR
- Регистриран на: Съб 15 ное 2008 17:21
IceHeart написа:Пуши защото неможе да изгори кимура![]()
По принцип всички стари коли, когато ги натискаш амалската като количка на баир, всички пушат! Моята бензинка след 120км/ч изкарва чернилкаНо при нормално шофиране няма проблем! Ако и при теб е така, не се притеснявай ще почне и на ниските убороти да Кади, кади юнак балкански
Значи това пък въобще не е така. Карам същия двигател и поне аз не виждам никакъв пушек(моята е без чип). Като се има в предвид , че на 4-та предавка вдига към 180 км/ч
А към колегата Trimontcium -> Спира ли да върви след 4000 оборота?
- Velko
Абе не че нещо ама... вие сте ебаси душманите! "Спира ли да върви след 4к оборота" Е тя е до 4,5к ,как ги карате тея коли
И не е вярно, че само старите пушки пушат... виждал съм всякакви нови дараци по светофарите и като ги настъпят, отзад на облаци! И това не важи само за дизелите. Към колегата с темата - давай газ и си свирукай.
И не е вярно, че само старите пушки пушат... виждал съм всякакви нови дараци по светофарите и като ги настъпят, отзад на облаци! И това не важи само за дизелите. Към колегата с темата - давай газ и си свирукай.- Trimontcium
- Автомобил: А6
- Двигател: AWT
HeadshooteR написа:IceHeart написа:Пуши защото неможе да изгори кимура![]()
Значи това пък въобще не е така. Карам същия двигател и поне аз не виждам никакъв пушек(моята е без чип). Като се има в предвид , че на 4-та предавка вдига към 180 км/ч.
Нормално е да спира все пак макса го вади тогава,и после веднага се усеща пада, иначе не си позволявам да вдигам повече от 3500 щото там имам вече 87 конски сили, само понякога си позволявам 4000, затова и го забелязах пушека...
- judasss
- Регистриран на: Пон 29 дек 2008 2:39
- Автомобил: neshto nezakonno
- Двигател: 2.9 VR6
- Местоположение: в гаража
Защо така преценявате ? Смисъл Ханс е измислил до колко може да се 'цеди' мотора , ако е сметнал че до 4000 оборота там ще изключва помпата , имам чуството че повечето проблемите си ги внушават или идват от това дето прекалено много го пазят или жалят мотора и не го 'издухват'
По тази логика ако го настапиш на 3та 4та или която и да е след 4000 оборота трябва да пуши ?
Скъсан маркуч ? Губене на налягането на турбото ?
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Това,че цвета е сив е много интересно.От спукан маркуч би следвало да пуши черно.Скоро поглеждал ли си антифриза по точно нивото му?
- HeadshooteR
judasss написа:Защо така преценявате ? Смисъл Ханс е измислил до колко може да се 'цеди' мотора , ако е сметнал че до 4000 оборота там ще изключва помпата , имам чуството че повечето проблемите си ги внушават или идват от това дето прекалено много го пазят или жалят мотора и не го 'издухват'
Или недостик на нафта също е възможно, трябва си Ваг-ком за да не се филмира колегата в излишни неща, може пък всичко да си е ОК и просто да я е продухал малко от саждите. Под спира ли да върви след 4000 оборота имах в предвид - спира ли да вдига обороти ?
- Trimontcium
- Автомобил: А6
- Двигател: AWT
HeadshooteR написа:judasss написа:Защо така преценявате ? Смисъл Ханс е измислил до колко може да се 'цеди' мотора , ако е сметнал че до 4000 оборота там ще изключва помпата , имам чуството че повечето проблемите си ги внушават или идват от това дето прекалено много го пазят или жалят мотора и не го 'издухват'
Продължава да си ги вдига но мощността си пада стабилно
- HeadshooteR
Карай и си свиракай, щом не влиза в авариен режим значи чистиш кюнците и за това припушва
- racing_team_vidin
Абе може да съм расъл в саксия, ама съм бил до прозореца и знам какво става във външния свят.
180 на 4-та е малко странно за дизел без чип, освен ако не си намерил някой голяммм наклон и не ти е жал за мотора.
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
racing_team_vidin написа:HeadshooteR написа:IceHeart написа:Пуши защото неможе да изгори кимура![]()
Много точно казано
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
