Проблем с 1.9 боксер
- denkobg
- Регистриран на: Нед 14 мар 2010 0:20
- Автомобил: VW T3 Caravelle
- Двигател: DG-1990
Здравейте колеги,започнаха се едни ремонти и естествено започват и проблемите,та проблема е как се разцепва водния боксер.Ако някои нма идея,или се е сблъсквал с този вид мотори и може да помогне,ще бъда много благодарен.
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: Проблем с 1.9 боксер
denkobg написа:Здравейте колеги,започнаха се едни ремонти и естествено започват и проблемите,та проблема е как се разцепва водния боксер.Ако някои нма идея,или се е сблъсквал с този вид мотори и може да помогне,ще бъда много благодарен.
Колега, филма е голям а цените на частите са доста скъпи.Не знам какъв ти е проблема, но дали си струва да се ремонтира боксера.След като свалиш главите измъкни цилиндрите, после с обратен чук бръкни през водните отвори и избий буталните болтове за да свалиш буталата.Дай малко повече инфо за проблема ?
- beky1
- Регистриран на: Съб 24 окт 2009 23:21
- Автомобил: VOLVO V70
- Двигател: B5202S.
- Местоположение: varna
Деньо деньо къде ти е гаража да доида да помогна че то с моя опит ще го разфасоваме за нула време.пък ако немога ще викнеме ГИНЕКОЛОГА от нашия гараж
- denkobg
- Двигател: DG-1990
PACH махнах главите,развих всички гайки и болчета на блока,махнах и маслената помпа,обаче не мога да разцепя двата блока един от друг.
- denkobg
- Двигател: DG-1990
beky1 написа:Деньо деньо къде ти е гаража да доида да помогна че то с моя опит ще го разфасоваме за нула време.пък ако немога ще викнеме ГИНЕКОЛОГА от нашия гараж![]()
Беки заповядай,помощ не отказвам,гаража ме е до Пепо.
- denkobg
- Двигател: DG-1990
PACH написа:Дай малко повече инфо за проблема ?
Проблема е че свалихме едната глава защото течеше и уш я оправиха започна да хвърля водата,тръгнах за Димитровград пък стигнах до Айтос и сега съм свалил мотора и мисля сам да го правя,ако мога де,и за това се обръщам към по можещите за помощ.
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
Обади ми се на 0886513079 та да ти кажа, че не е работа за всеки (дори и монтьор) да пипа тея мотори и как да го отвориш (ако настояваш) и кой може да го направи и кой може части да достави...
- Mihailov78
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1900cc Petrol
- Местоположение: Sofia
Боксера е мотор с "душа". Руснаците по техните форуми го наричат "расов кон"
Мотора на Фердинанд Порше. Много приятен звук има, а и е бавнооборотен. Дано нямате много проблеми и да се оправи. Ремонта му е труден както казват опитните колеги, но не и невъзможен. Принципно ремонта му е по-скъп отколкото на много други редови мотори от това което съм чел. Шпилките на главите се късали - да се внимава. Там за буталните болтове да се извядят е проблематично, в книгата е дадено с някакво винтово приспособление което ги издърпва. Картера пише да се цепи с гумен чук по шпилките, но да не се набиват отверки или секачи. Също така се слагал някакъв специален силикон който не оставял частици след сглобяването. Това е от нещата които съм чел по форумите, не съм го правил. И моя е боксер, дано скоро да не се налага да го правя
Ето някой неща, дано са полезни, а и снимки на един ремонтиран с любов боксер
- denkobg
- Двигател: DG-1990
Благодаря момчета,че се отзовахте тъй бързо,но след малко замервания се оказа че няма нужда да се цепи мотора надолу,а само ремонт на главите.
