Клапанче за водата на чистачките
kenedy
Регистриран на: Чет 13 ное 2008 22:25
Местоположение: Монтана
Мнениеот kenedy » Вто 08 юни 2010 9:50
Направих си система за пръскане и почистване на фаровете.Има няколко стари теми ,които изчетох.Всичко работи перфектно и като цяло съм много доволен но водата ми изтича от казанчето към пръскалките гравитачно.Изчетох съществуващите теми и там се споменава за някакво клапанче което не позволява на водата да изтича.Въпроса ми колеги е какво е това клапанче и откаде може да се намери.Искам да знам какво представлява за да мога да го намеря и най-вече да мога да го обясня на продавачите а не да ме гледат странно по магазини и морги.Предварително ви благодаря колеги. :lol:
G-HELL
Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:58
Автомобил: Golf MKIII
Местоположение: Лясковец, Велико Търново,България
Re: Клапанче за водата на чистачките
Мнениеот G-HELL » Сря 09 юни 2010 4:15
малко цилиндърче с нарисувана стрелка за посока на слагане прекарана гума посредата ако е това което разбрах
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Сря 09 юни 2010 9:29
kenedy написа:Направих си система за пръскане и почистване на фаровете.Има няколко стари теми ,които изчетох.Всичко работи перфектно и като цяло съм много доволен но водата ми изтича от казанчето към пръскалките гравитачно.Изчетох съществуващите теми и там се споменава за някакво клапанче което не позволява на водата да изтича.Въпроса ми колеги е какво е това клапанче и откаде може да се намери.Искам да знам какво представлява за да мога да го намеря и най-вече да мога да го обясня на продавачите а не да ме гледат странно по магазини и морги.Предварително ви благодаря колеги. :lol:
Няма ли да е по-лесно маркучът към пръскалките просто да го извиеш и да го вдигнеш и най-горната част да е над максимумът на казанчето и така няма да тече от силата на гравитацията, а само когато помпичката направи налягане? Искам да попитам сложил ли си втора помпичка или пръскалките за фаровете и предното стъкло са свързани към една и успява ли да направи достатъчно налягане за вече четирите пръскалки?
kenedy
Мнениеот kenedy » Сря 09 юни 2010 10:29
Значи колега купих си второ казанче и друга помпичка така че цялата система ми е независима от оригиналната.Получи се много добре,но само проблемът водата не съм го решил засега.Сега допълнителното казанче е на такова положение че не мога да извия маркучето така че да е над казанчето.Гледах на един джип как е направена системата и доколкото видях приемното казанче е много малко и от него водата се стича в по-голямо което се намира долу в бронята и така е много под нивото на пръскалките.Това е вариант но понеже прочетох за това клапанче затова попитах.
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Сря 09 юни 2010 10:32
vasilb написа:Няма ли да е по-лесно маркучът към пръскалките просто да го извиеш и да го вдигнеш и най-горната част да е над максимумът на казанчето и така няма да тече от силата на гравитацията, а само когато помпичката направи налягане?
Няма да тече до първото пръскане, после ще се източи на самотек.
Колега kenedy, клапана е под №14 на схемата:
http://partmaster.com.ua/?action=catalo ... t_id=27417
Последна промяна от anrus на Сря 09 юни 2010 11:22, променено общо 1 път.
kenedy
Мнениеот kenedy » Сря 09 юни 2010 10:47
Благодаря колега :D
Последна промяна от kenedy на Сря 09 юни 2010 11:24, променено общо 2 пъти.
anrus
Мнениеот anrus » Сря 09 юни 2010 11:22
Опитай отново, при мен го отваря.
G-HELL
Мнениеот G-HELL » Сря 09 юни 2010 11:25
И при мен го отваря без проблеми :wink:
kenedy
Мнениеот kenedy » Сря 09 юни 2010 11:31
Някой може ли да ме насочи от каква кола да търся защото от голф едва ли ще намеря.
Marto_Polo
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
Местоположение: Перник
Мнениеот Marto_Polo » Сря 09 юни 2010 14:31
На фиат пунто има клапанче, ама мисля че то спира в обратната посока, да не се стича към казанчето, а не обратното.
zlatanov
Регистриран на: Пон 28 яну 2008 18:59
Местоположение: София - Дупница
Мнениеот zlatanov » Чет 10 юни 2010 7:09
Здравейте, на баба Лада проблема с пръскалките на чистачките е същия. Казанчето е по-високо от чистачките и на принципа на скачените съдове, течноста се изтича докато не свърши. Отидох в Младост 1А (не мога да си спомня фирмата) казах, че ми трябва възвратен клапан за чистачки на VW. Даде ми той клапана, нищо че целта му е да не се стича към казанчето, но е достатъчно силен, че да затвори и да не пуска и към чистачките. За това мисля, че и ти ще си решиш проблемите с най-обикновен възвратен клапан. ;)
live_for_passat
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 7:41
Автомобил: VW Bora 1.9 TDI PD 131hp
Двигател: ASZ 2002
Местоположение: София - Карлово
Мнениеот live_for_passat » Чет 10 юни 2010 20:44
пробвай от пасат Б3, аз поне имам такова на моя
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Пет 11 юни 2010 0:20
Клапан няма да ти помогне, мисли друго.
Аз имах същия проблем с пръскачките на фаровете, но не мога да се сетя как го реших.
пробвай след като излезе от помпичката да качиш маркуча на горе, нещо като S.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пет 11 юни 2010 11:02
racing_team_vidin написа:Клапан няма да ти помогне, мисли друго.
Грешиш колега - "нещо като S" няма да помогне. Не си ли смукал бензин с маркуч от резервоара на ЗИЛ ???
Необходим е клапан с пружинка, който да отваря, когато помпата създаде налягане на водата.След спиране на помпата пружинката трябва да затвори клапана за да не изтича водата.До следващото включване на помпата.
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Мнениеот bayspiro » Пет 11 юни 2010 11:52
Аааа..!Помага, помага..Само иска в най-високата част да сложиш едно тройниче и с едно маркуче да върнеш част от водата обратно в съда и то във "въздушната" му част. На края му се слага една дюза от пръскачка за стъкла, че иначе пада налягането. Така като спреш да пръскаш, оттам системата взема въздух и " ракиения ефект" изчезва :idea:
