Части близки до преден ляв подкалник B5.5 AVF PD 96 Kw?
OvivO
Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
Автомобил: какъвто си искам
Двигател: с който си искам
Мнениеот OvivO » Сря 09 юни 2010 21:59
Здравейте,
Днес като се прибирах и паркирах случайно видях, че някой м*зен п***раст ми е изрязал в левия преден подкалник дупка с големина да може човек спокойно да си провре ръката. Направих две снимки, но беше тъмно и не станаха много хубави.
Въпросът ми е сещате ли се каква може да е била идеята за тази интервенция? Нямам идея кога точно е станало това, но преди не беше така! Като бръкна вътре пипам нагоре съдът за чистачките, вижда се и леко куулера . . . не знам какво може още да се достига там? Някой датчик ли, не знам каква е била идеята :banghead:
Личи си много ясно как е рязано предполагам с макетно ножче. Има скосявания под много остър ъгъл. Имам една много малка пластмаса там, нещо като мини-спойлер. Нея я няма, но не вярвам това да е било целта. Тя се захваща точно в долния край на подкалника.
Моля за всякакви идеи!
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Части близки до преден ляв подкалник B5.5 AVF PD 96 Kw?
Мнениеот bobocamaro » Сря 09 юни 2010 22:15
Колега не ми прилича на рязано с нож-по скоро е като зажулено с нещо.Опит за слагане на скоба от малоумник или от сорта дивотия.Но много странно е съдрано.
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот Deo88 » Сря 09 юни 2010 22:25
На мен повече ми прилича на протъркано от гума . Тоест гумата да е опирала в него и така да го е изтъркала :!:
OvivO
Мнениеот OvivO » Сря 09 юни 2010 22:37
Хм, започвам да се замислям, че може и да е така. Ще го погледна утре по-добре на светло.
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Чет 10 юни 2010 0:13
Точно от гума е , и моята го има нищо не може да направи някой дори и да ти махне подкалника !
sashot
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Мнениеот sashot » Чет 10 юни 2010 7:42
И аз мисля, че е от триене в гумата. Търси нов подкалник и се похвали от къде и за колко, че и моят плаче за смяна :)
OvivO
Мнениеот OvivO » Чет 10 юни 2010 7:52
За да е от гума, трябва подкалника да се движи свободно и да е отишъл близко до гумата. Ако при вас е така, може и при мен да е така.
При вас как така е станало? Не знам дали е от гума, но почти съм убеден, че има рязане с нож. Днес ще го измия, тествам и мога да кача нови снимки, да сравним :)
Аз мисля да го заведа като щета към каското. Детайла си стои, но е наранен - т.е. трябва да бъде сменен. И без това тази година не съм го ползвал каското. Не знам дали ще ми го признаят. Няма да се занимавам да търся, поне за сега.
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Чет 10 юни 2010 8:01
Това е чест дефект когато подкалника не е добре закрепен в долната част.При висока скорост въздушния поток го натиска към гумата и ето го резултата.
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Чет 10 юни 2010 9:08
airjohn написа:Това е чест дефект когато подкалника не е добре закрепен в долната част.При висока скорост въздушния поток го натиска към гумата и ето го резултата.
Точно така.Никой не ти го е изрязал.И при мен беше така-и то отляво-има два пластмасови винта-държат подкалника за някаква пластпасова кора отдолу-бяха счупени и от въздушната струя се търка в гумата.Аз не съм търсил подкалник, а с рапидки сложих парче пластмаса-получи се кръпка :D mhihi
OvivO
Мнениеот OvivO » Чет 10 юни 2010 11:55
Предпочитам да си е станало самичко, отколкото някой бай Ганьо да се е проявил.
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Чет 10 юни 2010 12:27
и на мен от гумата ми прилича . ако е карана колата без броня е нормално да стане така . и моите са изтъркаха докато карах без броня известно време въпреки че ги бях хванал с тел да не опират в гумата подкалниците ... явно високата скорост и от там силния въздушен поток яко натиска подкалника.интересното е че при мен е изтъркан във външния си край - точно където са болчетата на бронята към която е хванат подкалника - а при теб някъде към средата.
може да си е било така и просто чак сега да го забелязваш . а ако си карал колата без броня ето защо е :)
OvivO
Мнениеот OvivO » Чет 10 юни 2010 13:07
Не съм я карал без броня. Не беше и така, сигурен съм, щях да го забележа. Април месец ми сваляха бронята. Явно не са я сложили както трябва и подкалника сигурно отива към гумата. При мен е в средата протриването. Сигурно само в завои е опирало гумата и тя с двата си ръба е образувала тази дупка! Всъщност това обяснява и парчетата, които намерих вътре в дупката. Парчета нарязана почти надълго пластмаса и разтопена. Чудех се как може топлината от мотора да разтопи пластмасата, като е толкова далеч, но това е станало при триенето с гумата :)
Баси мистиката! Благодаря за отговорите! Успокоих се!
...все още си мисля, че има разрез с нож по края. Ще измися хубаво подкалника и ще пусна снимка да ми кажете дали и при вас е така :)
Peteff
Мнениеот Peteff » Чет 10 юни 2010 15:42
от външната страна подкалника се държи мисля с 3 винта за бронята . виж данеби да ги няма . а от долната предна страна подкалника се държи с 2 болта за кората под мотора и си мисля че ако нямаш кора под мотора няма кой да държи този подкалник да не мърда от въздушната струя и вероятно при завой с по силничка скорост гумата е опирала там и го е стопила
OvivO
Мнениеот OvivO » Чет 10 юни 2010 15:49
Имам кора под мотора. Сега само гадая. Ще видя след работа и ще пиша! :)
Благодаря за усилията и инфото!
Staikov
Регистриран на: Пет 07 апр 2006 23:35
Мнениеот Staikov » Чет 10 юни 2010 23:29
От гумата е,и при мен така се получи веднъж.Ако решиш да го сменяш,мисля че тук цената е добра.Купувал съм разни неща и са коректни!
http://www.avtosklad.bg/catalog/VW/PASS ... lnici.html
Потребители, разглеждащи този форум: gigov, V.georgiev. и 48 госта
