Passat B3 ел.схема на свързване за ел.стъкла и огледала?
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Ами то си пише в заглавието какво търся. Имам предни и задни ел стъкла и ел огледала с всичките им компоненти трябват ми само схемите на свързване. Мисля че руснаците имаха някъде схеми но не мога да ги намеря.
- PASSAT
- Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: AFN 1996
Колега за ел стъкла и ел огледала мога да ти помогна т.к. Аз си монтирах преди около 6 месеца ел. стъкла и огледала на моят Пасат.
В един пост няма да стане за това ако искаш може да ме откриеш на :
skype: malin__83 (с 2 долни черти)
0893 699 979
0893 699 979
Последна промяна от PASSAT на Съб 12 юни 2010 13:48, променено общо 1 път.
- PASSAT
М/у другото специално за стъклата ще съм с комфорт модул и оригиналната инсталация.
По същият нячин го направих и при мен, с комфорт модул. Има обаче няколко типа инсталации (знам го понеже имаме 3 пасата и 3-те ги оборудвах с 4 ел. стъкла и комфорт). Различават се в зависимост от бутоните:
1. На шофьорската врата има блокче с бутони за стъклата на 4-те врати
2. На шофьорската врата има два бутона които се намират на дръжкатана вратата, а управлението на задните стъкла става с помощта на двоен бутон намиращ се на централната конзола (под мястото за касетофон).
П.П. ако си купувал всичко на едно няма проблем, но комфорт модула са 2 вида (за 2 и за 4 стъкла) като външно нямат разлика, а номерата са еднакви, само на този който е за 2 стъкла има в края на номера буква "А"
п.п.2 За ел огледалата на мен никой не ми помогна но виж това Аз така ги свързах и всичко си ми работи
- Stenly
Re: Търся ел.схема на свързване за Ел.стъкла и Ел.огледала за Б3
Ехеее, аз отдавна съм с ел. стъкла и ел. огледала с подгрев; изнамерих за щастие оригинални инсталации, пребандажирах ги и сега всичко си е като оригинално.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
А случайно да си със италянски стъкла? Дай снимка на старото копче. Това оригиналното по един кабел качва и смъква ( за МК3 ) едната посока е директана маса а другата е през съпротивление 100 ома мисля беше и комфорта си знае работата.
Така че ако са италянски ти трябва копче което да ги реверсира силово а това е за оперативна верига. (най-много да го стопиш).
Какви са тия жици дето се виждат? Към какви цветове са вързани?
- fena_vd
- Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
- Местоположение: Видин
Колеги за да не пускам нова тема, искам да попитам ако на някой му се намира изгорял бутон за ел стъкла, или има представа с какво може да се замени пуканката вътре. Че малко ми поразбиха колата, и в усилията да извадят касетофона ми счупха ключа за вдигане и сваляне на задните ел стъкла. Ключа го реставрирах и проработи но едната пуканка не я намерих. Колата е Б4 но предполагам че и на Б3 е същото. Няма значение и кой ключ е.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
За колегата със въпроса за "тунинг" на оперативен ключ отговорът е: Пич правил съм го УЖАСНО Е 3ч ми отне.
За колегата със въпроса за копчето за задните стъкла отговорът е: Има достатъчно пасати на части потърси
- fena_vd
znainainai написа:За колегата със въпроса за "тунинг" на оперативен ключ отговорът е: Пич правил съм го УЖАСНО Е 3ч ми отне.
Че има коли на части има но да дам 50 лева за скапан ключ не ми се дава. При това не мога само да свалям задно стъкло от щофьорското място.
- RISTEE
- Регистриран на: Пет 09 юли 2010 20:11
- Автомобил: Vw mk2 GT special
- Двигател: 1.8 RP
- Местоположение: riogrande
Да използвам темата на колегата, с новия салон колегата ми даде и дръжките на предните врати на който са си монтирани оригиналните бутони за ел. стъклата, проблема е следния, на моя пасат ел. стъклата са слагани допълнително в италия и са с гадните италиански бутони монтирани до лявото коляно 2 на брой и 1 до лявото коляно на пасажера,
вързани са много смахнато и са с по 6 пина , 2 управление към мотора с променлива маса в зависимост от положението на бутона, два постоянни плюса един за подсветката и един към мотора и техните два прилежащи плюса, нещо и аз не намирам логика в това и не можах да се справя цял ден, новите бутони тези на шофиорската врата са с 6 пина а този на пасажерската с 5, някой ако е минавал през това ще е много полезно направо съм ударил голям камък с тея бутони.
Второто което ме мъчи е дали направо да взема целия комфорт модул заедно със задните ел джамове, сложно ли е пренасянето и какво иска горе долу комфорт модула ?
- lubecku
- Регистриран на: Нед 22 мар 2009 19:04
- Автомобил: mk3
- Двигател: ABF
- Местоположение: sofiq bulgaria
Голям проблем се оказаха бутоните, има ли някой представа дали тези бутони могат да работят без комфорт модула ?
номер 1 са оригиналните бутони при мен бяхя италианските гадни бутони с 6 пина, а номер 2 са тези които се мъчих да кача но не се получи !
- ivchoto
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
- Автомобил: SUBARU OUTBACK
- Двигател: 2000
- Местоположение: bg okolo plovdiv
Това са оригинални бутони колега и няма шанс да изкарат много време(дори и да успееш да ги подкараш без комфорт).Отварял съм такива бутони на моята В3,вътре пластинките са мн. тънки.Намери си един комфорт модул и го вържи(има и за 2 и за 4 стъкла).
