Въпрос към колегите с Пасатори Арива?
- plamen000000
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Как стоят нещата с частите има ли разлика между тези на Аривата и тези на обикновените б3-ки?!
- scuba
- R.I.P. Holy Diver
- Регистриран на: Вто 19 окт 2004 12:04
Re: Въпрос към колегите с Пасатори Арива?
plamen000000 написа:Как стоят нещата с частите има ли разлика между тези на Аривата и тези на обикновените б3-ки?!
никаква
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Аз имам Arriva разликата е САМО във стоповете и дамаската на салона.
Като части всичко е 1 към 1. Стоповете са редки особенно на седана. Във гаража ми ще ги видиш много зор се намират
Всички Arriva са със тъмносин плюшен салон
Всички Arriva са със тъмносин плюшен салон - HukuTyY
- Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
- Автомобил: Vw Passat B4
- Двигател: ABF 16v
- Местоположение: Каварна
Здравей колега.Както е казал колегата по-горе разликата между Аррива и обикновената Б3-ка е никаква с части и аксесоари.Всичко което става на Аррива става и на обикновеното Б3.Арривата са хубави и надеждни автомобили.Имам приятел,които кара такава от около 3-4год и само акумулатора е сменил.Недей да слушаш някой колеги че ще имаш ядове.Това че при тях има незначи че и при теб ще се появят.Вземай смело
До колкото знам модификацията Аррива се е изнасяла за Италия(най-вече)
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
разликата е в едни лепенки отстрани на пасата
- tihony_audio
- Регистриран на: Съб 22 сеп 2007 21:11
- Местоположение: Добрич
И отзад на капака пише само "PASSAT" без CL, GL, GT и т.н.
- Sunny
- Дезертьор
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
- Местоположение: Плевен
tihony_audio написа:И отзад на капака пише само "PASSAT" без CL, GL, GT и т.н.
хммм
Арива е е правена предимно, да не пиша изцяло за италианския пазар и е фрашкана с екстри за модела си.
- danio_d
- Регистриран на: Пет 31 окт 2008 15:45
Аз съм карал много Пасати б3 и всичко е едно към едно...
- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
Арива , както са казали всички е мисля последния модел на Б3 и е износ за Италиа .Всичко е същото ,просто има задължително тонирани стъкла,ел.стъкла 4 бр.,климатик(ако няма оригинален,то италианците са сложили),цял надпис Пасат отзад и син на цвят салон.Аз лично го карам 5 г. и като излюча климатика , всичко си е ОК.
- ulipet
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Двигател: CFF
- Местоположение: пловдив
Частите са евтини,гледай мотора да е наред ,другото се прави.Съседа караше арива преди години,много "разпарчетосана"беше ама вървеше
- znainainai
- Автомобил: Golf4
ulipet написа:Частите са евтини,гледай мотора да е наред ,другото се прави.Съседа караше арива преди години,много "разпарчетосана"беше ама вървеше
Еeeeeeeeeee грешено отговор. Гледай купето да е наред мотор се прави ии се сменя ама като нямаш купе как какво ше го сложиш на колелото на комшийчето ли?
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
мотор ако не е на парчета за 3-4 дена е в топ състояние а изгнилото купе за колко ли ?
тръгнал мотор може да се кара още време ама изгнили рогове до първата по сериозна дупка.
- ulipet
- Двигател: CFF
както и при жените,външния вид лъже и после
- Никола.Стоянов
- Регистриран на: Пон 03 апр 2017 6:34
Не всичко е еднакво. Тампона на предния амортисьори не е същия от опит го знам а е като на б4, мотора (1.8 ABS е моя)е с по друг компютър (газаджията беше прекъснал нещо което и той не знаеше и 2-3години колата не работеше на бензин и добре, че беше Емо от "Свобода" в София да го направи) така че не всичко е еднакво. Компресра на климатроника (климатика) пак е по новия,има разлики. Ама кой кара такива коли? Само аз(от 2003 до сега и най големият проблем ми беше диференциална - скоростите които смених 2017)другите се броим на пръсти. Ама аз съм много доволен, толкова години само консумативи и безупречна служба към мен и семейството ми. Има си климатроник оригинален 4 ел стъкла централно, хидравлика, хелиоматични стъкла, плюш имай това е заводски. Но вече има ключ и километраж с мфа но трябва да се свърже като се по стопли времето, а четири канален ABS със серво и задни дискови спирачки, търся кожен салон с подгрев, ел огледала с подгрев съм взел само чакат времето да се оправи, ел фарове имам машините ключа и оригинално си има инсталация, допълнителни плафони над задните врати (вече имам сенници с осветление) търся и темпомат механичен комплект с компа педала инсталацията вакуум помпата, хологени и на тях ще им монтиран Led крушки (много съм доволен от тези на фаровете - H4 с вентилаторче-вече 5 месеца светят като луди) а бе ще го пипна още малко +боя тук там да ми е комфортно на мен. Купих я от Италия през 2003 пролетта, не беше пушено в нея, няма грам гнило Много познати и комшиите ме питат защо не си купиш по нова кола, ама каква вярно новото си е ново ама не искам да си купувам микровълнова, пластмасова с много компютри и като ми светне триъгълника и мине в авариен режим или тотално умре да се обадя на пътна помощ и добре ама ако стане в Гърция или Сърбия който посещавам често, а няма нужда. Кола се плаши не от каране а от не поддържане. И в заключение ако има някой да ми помогне срещу заплащане с електрическото връзване в бушониерата на mfa и abs и подгрев седалки и е от София или близо до нея моля направете контакт с мен, всичко се заплаща. 0898 32 97 95.
