Проблем с дневния километраж на таблото Пасат Б5 ТДИ автомат
VIRUSS
Регистриран на: Сря 14 юни 2006 12:54
Мнениеот VIRUSS » Нед 13 юни 2010 8:34
Проблем с дневния километраж на таблото Пасат Б5 ТДИ автомат,не работи когато колата е запалена и в движение изписва "FILE" :roll:
Някои казват,че от сваляне на акумулатора се получава така.
Някой да е наясно с този проблем??
Последна промяна от gr_kanev на Вто 15 юни 2010 20:54, променено общо 1 път.
Причина: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38785
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Re: Проблем с дневния километраж на таблото Пасат 4 ТДИ автомат
Мнениеот Vladko » Пон 14 юни 2010 1:49
File=Fail?Да не би да ти изписва това?Ако да оправя се.Или при хората които са я връщали или при други такива.Ако не намериш кой да ти я оправи пиши ще ти помогна. :wink:
yavor141
Регистриран на: Нед 21 юни 2009 9:57
Местоположение: italia
Мнениеот yavor141 » Пон 14 юни 2010 11:54
Как се оправя този проблем FAIL :banghead: ?
Vladko,какво означава този надпис(FAIL),как да го премахна и това влияе ли на запалването,защото не мога да запаля ? PASSAT 1.8-1997 benzin :?:
VIRUSS
Мнениеот VIRUSS » Пон 14 юни 2010 22:55
Проблема решен от колегата Владко,и то безплатно за което му благодаря! :beer
Определено той е човека за такива въртели :)
kakadu
Регистриран на: Съб 03 май 2008 15:04
Мнениеот kakadu » Пон 14 юни 2010 23:23
А ще разясните ли какъв беше проблема :?:
Vladko
Мнениеот Vladko » Вто 15 юни 2010 0:30
yavor141 написа:Как се оправя този проблем FAIL :banghead: ?
Оправя се със апаратура.За проблема със паленето откога не можеш да палиш?Мига ли ти ключето на таблото?И как се появи проблема при теб?
kakadu написа:А ще разясните ли какъв беше проблема :?:
Проблема е че на мястото на дневният километраж се изписва Fail вместо километрите.Също така понякога е причина да не пали колата.
yavor141
Мнениеот yavor141 » Вто 15 юни 2010 11:15
Здрасти Владко,една сутрин не палеше колата,пробвах 7-8 пъти,но нищо,падна акомулатора,дадоха ми ток запалих и като погледнах дневния видях този надпис "FAIL",а също така на климатроника се бяха показали всички надписи.Та закарах колата до там кадето трябваше да я ремонтирам,изгасих я и след 15м.пробвах да я запаля и нищооооооо.Само върти все едно не може да разпознае ключа.Тази сутрин отидох да пробвам ,отново не иска да ззапали ,но го нямаше надписа и ми сетна червената питанка по средата за спирачките и изпищя 3-4 пъти.Сега се обърках и не знам от каде да започна :oops:
Vladko
Мнениеот Vladko » Вто 15 юни 2010 13:53
yavor141 написа:...Сега се обърках и не знам от каде да започна :oops:
Започни с това,ти/там където ти ремонтират колата- каква апаратура за диагностика/ремонт на колата имаш/имате?
yavor141
Мнениеот yavor141 » Вто 15 юни 2010 20:19
Допуснал съм една грешка:двигатела не ми е 1.8,а1.6,едни колеги във форума ме поправиха,МЕРСИ,друго нямам никаква апаратура,защото нямам възможност за сервиз :cry:
Vladko
Re: Проблем с дневния километраж на таблото Пасат Б5 ТДИ автомат
Мнениеот Vladko » Вто 15 юни 2010 22:09
За съжаление в такъв случай няма как да я ремонтираш сам.Потърси компетентен сервиз.
yavor141
Мнениеот yavor141 » Сря 16 юни 2010 18:56
Мерси,ще търся сервиз. :beer
Потребители, разглеждащи този форум: artyom, Google [Bot] и 52 госта
