vw passat -ariva
filstar
Регистриран на: Сря 09 юни 2010 20:06
Местоположение: разград-плевен
vw passat -ariva
Мнениеот filstar » Нед 13 юни 2010 9:09
здравейте колеги,искам да направя едно запитване отностно това че наскоро си носих колата на маистор за ремонт на ходовата част от пред,пьрвоначално след огледа ми каза че са разбити двата шарнира на носаче биалетките и накраика на едната рейка, и двата тампона на носача кьм купето,но след като я разглоби на другия ден ми се обади да ми каже че носача ми не бил като другите а от по голямото купе и имали частите малка разлика в цената ,тьй като от скоро карам такава кола и не сьм запознат много много,се сьгласихвсе пак нали е майстор
смених ме два шарнирира на носача,две биалетки ,двете дьлги рамена с накрайниците на хидравликата и два тампона, за тези части платих 220лвплюс 60лв за труд,та вьпроса ми е толкова ли излиза ремонта на предницата и имат ли разлика частите :roll:
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Re: vw passat -ariva
Мнениеот ti6ogb » Нед 13 юни 2010 9:47
Здрасти ,колега сменял съм шарнири - те са по 15 лв.,тампон на носача(но забравих цената 20-30 лв.). Но като цяло за 5 години в никои сервиз или магазин не са ме питали за модела или че има разлика.Разлика може да има главно от вида на производителя.
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Нед 13 юни 2010 9:47
Първо колега като задаваш въпроси давай по-подробна инфо. за колата.Година ,модел и двигател.Наи-вероятно пасата ти е В3 :roll: .Разлика в окачването и спирачките има в зависимост от двигателя.До 100 кс е едно над 100кс е друго с малки разлики в окачването.Но в носачите и шарнирите на В3 няма никаква разлика.Единствена разлика може да има в дебелината на стабилизиращата щанга (18мм или 21 мм) а от там в биалетките и цената.
Ето ти едни примерни цени да добиеш представа.
Тампони носач-по 8 лв.
Външни накрайници-по 10 лв.
Вътрешни накрайници-по 35 лв
биалетки-по 12 или 25 лв в зависимост от диаметъра на стаб. щанга
общо-16+20+70+50=156 лв < 220лв.
:deal Това са цени за Пасат В3 и В4 (1988 - 1996г.)
За работата е нормална цената.
filstar
Мнениеот filstar » Нед 13 юни 2010 11:18
значи колата е пасат арива 1993 -1,8 моно ,90кс,комби,значи до колкото разбрах това е последния модел на пасат с цялата маска
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 13 юни 2010 12:03
И моя е Arriva и всичко си му е като на обикновен В3 само салона е по-различен иначе всичко друго е 1 към 1. Тоя твой "майстор" яко те е натоварил :evil: :evil: :evil:
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 16 юни 2010 14:34
По спомен вътрешните накрайници(дългите)ми струваха по ок 21 лв./бр., а биалетките по ок 12лв./бр.(моята стабилизираща щанга е с 21 мм диаметър) Външните накрайници по ок 8-9 лв./бр.
Там откъдето ги купувам ми правят отстъпка около 20-22%.
Явно колега са те понатоварили с цената на частите, имайки предвид че и те са ги взели с отстъпка от търговци с които си другаруват и това е нормално.
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
Мнениеот stanev11 » Съб 19 юни 2010 22:08
znainainai написа:И моя е Arriva и всичко си му е като на обикновен В3 само салона е по-различен иначе всичко друго е 1 към 1. Тоя твой "майстор" яко те е натоварил :evil: :evil: :evil:
напълно съгласен с колегата.
На твоя майстор,май е му е по голяма главата,какво по голямо купе на пасат,не мога да разбера.Окачването на аривата и обикновенните Б3 е еднакво,единствена разлика може да има само в размера на стабилизиращата щанга и от там на биалетките/аз лично съм срещал и 21мм и 18мм на 1.8 моно/
Има минимална разлика при ВР6 мотора/и то в магарето и тампоните на мотора/,но не съм чувал и виждал да има арива с този мотор.
Потребители, разглеждащи този форум: villystyle и 58 госта
