Здравейте, преди 3-4 дена си взех машинката и със съжаление открих (след като я платих), че има проблем. Както си карам и изведнъж започва да ми пищи и да мига датчика за маслото ( забелязах че го прави само при подаване на газ около 1600 оборота) . Закачихме я на компютър и показа, че налягането е по-малко от 2 атмосфери ( в движение ) . След това й закачихме манометъра и си показа на свободна - 2,5 атмосфери и при форсиране стигна до 6-6,5 . Сменихме датчика (а той е един ) и положението остана същото.
Някакви идеи имате ли и някой дали се е сблъсквал с това?
Мотора е 66kw ако има значение.
Проблем с датчика на маслото при пасат 1,9TDI 1998г.
Потребители, разглеждащи този форум: gogaresko и 52 госта
