Ремонт на алтернатор - въпроси
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 13 юни 2010 23:55
Проблема е че почна да премигва лампата за зареждането, като в последствие почна постоянно да свети.
След разглобяване се оказа че едната четка е заминала.
Сега въпросите :)
Тези четки сменят ли се? Или се сменя това цялото?
Там където опира четката ми се струва че е износена оста. Така ли е или така ми се струва :)
Трябва ли да се прави нещо или само да сменя четките и да сглобявам?
На този алтернатор кое му е изправителния блок и реле регулатора? Отделно ли са или всичко е в това което се вижда отгоре?
Алтернатора е свален от голф с абу мотор и е на около 350 000км по километраж :)
bat sandy
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 11:30
Re: Ремонт на алтернатор - въпроси
Мнениеот bat sandy » Пон 14 юни 2010 1:39
Здрасти,колега!По принцип се сменя цялото пластмасово звено с четките.Аз съм сменял само четките,но не ти го препоръчвам-много разправия е.Не си заслужава,за да спестиш 15-20лв.Обаче ако колектора е много износен е проблем.Тогава трябва да смениш и него или целия ротор.Разбира се,че ще ти е по-лесно да смениш направо ротора-намери си читав втора ръка.А по другите въпроси-изправителния блок е ламарината над колектора на задната част на генератора(на снимката)със запресовани на нея диоди.За регулатора не съм сигурен-мисля,че е в четкодържателя.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 14 юни 2010 9:47
Това , че се износва повече едната четка е сигурен признак за надран (вкопан) пръстен на колектора , както сам си забелязал . Това нещо се получава най-често от безхаберие и чакане да светне лампата , та тогава :? . През това време износената четка не контактува добре , искри и износва интензивно пръстена и т.н. ... и се стига до този момент .
Лечението е :
* купуваш си нов генератор :wink:
* купуваш си нов ротор и четкодържател ( с четки и регулатор)
* даваш ротора да му сменят пръстените
* даваш ротора на стугар да му свали някоя стружка и да подравни пръстените
* ако е малко повреден пръстена и ако си добър шлосер , ако си сръчен и работиш добре с пила и шкурка , и си малко художник :D , имаш шублер поне , можеш да опиташ на ръка така лекичко ... Но 100% малко или много ще се получи ексцентричност при обработката :x
Кое е реле-регулатора мисля че ти стана ясно - плочката отстрани на четкодържатела .
Изправителния блок е оребреното парче алуминий със запресовани в него диоди .... да не си мислиш и него да сменяш mhihi , то не се сменя току-така .
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 14 юни 2010 10:01
Нов колектор комплект, по спомен около 8лв.
Нови четки Бош около 5лв.
Ако има друго са двата лагера.
Как се сменя всичко тук:
http://www.oichan.org/mods/alter/alter2.htm
Неравномерно износване на четките, често заради заминали лагери.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пон 14 юни 2010 11:39
Много благодаря за обясненията :bowdown
Алтернатора е сменен с друг - втора употреба :) Този няма да се ползва докато и с другия не светне лампата.
Единия пръстен е много износен. На снимката не се вижда много добре но е доста влъбнато.
Не ми стана ясно само тези пръстени как се сменят. Мога ли да ги сменя без да разглобявам целия алтернатор?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 14 юни 2010 13:56
маха се задния лагер, прекъсват се леко намотките избива се колектора , слага се новия и се запоява.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пон 14 юни 2010 14:06
Като почнах да избивам лагера колектора в основата почна да се чупи. После го счупих целия, останаха само пластините и така махнах лагера :)
Сега първо лагера ли се слага или първо колектора :roll:
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Пон 14 юни 2010 16:33
първо колектора.после лагера
като набиваш колектора внимавай за чопа,който е отдолу.отряза ли краищата на ротора?
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пон 14 юни 2010 19:10
poni написа:първо колектора.после лагера
Сега не се сещам за кой чоп става въпрос, а и не е при мен да погледна. Нищо не съм рязал, пластините които отиват до двата пръстена си стоят :)
poni
Мнениеот poni » Вто 15 юни 2010 17:01
на задния капак има номер по бош
напиши ми го
0123.....
i3v3a3n
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
Мнениеот i3v3a3n » Пон 15 ное 2010 23:47
хубаво де ще смените колектора , може и лагерите ако ви е мерак ама от къде ще вземете изправителния блок (пластините) щото до колкото разбирам пък и от снимките като отрежеш ушите с които е крипнат стария изправител после не можеш да го използваш пак , пък и на снимката онзи е дал че нов струва 129$ то ще стане егати цифрата тоя ремонт
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Вто 16 ное 2010 1:38
Пластините не се режат, всичко излиза здраво :wink:
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 16 ное 2010 4:14
Колега трябваше да смениш само четките, сменят се лесно с поялник. Контактните пръстени (наричат се така, колектор е нещо доста по-различно и в алтернатора няма такъв) се пипат само ако имат радиално биене или са износени докрай, каналите не са проблем.
Нормално е едната четка и другия контактен пръстен да се износват повече, ако тока беше променлив, тогава щяха да се износват еднакво, при искрене между двойка електроди (каквито всъщност са четката и контактния пръстен) положителния се износва около два пъти по-бързо.
peterallex
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 14:30
Мнениеот peterallex » Съб 02 апр 2011 16:45
Има ли някой представа, изправителните диоди в алтернатора, колко са, на какъв обратен ток издържат, и дали не са вързани по схема Грец? Важно ми е да го знам, че правя една джаджа, и не трябва да има грешки.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 03 апр 2011 8:43
peterallex написа:Има ли някой представа, изправителните диоди в алтернатора, колко са, на какъв обратен ток издържат, и дали не са вързани по схема Грец? Важно ми е да го знам, че правя една джаджа, и не трябва да има грешки.
Трифазна изправителна схема "Ларионов",6 броя силови диода(по 3 на плоча).По-скоро да се интересуваш от "допустим ток в права посока" на диодите,напрежението в обратна посока-ами до 100в.е достатъчно.Ако си купуваш диоди,да имаш в предвид че се водят "прави" и "обратни"-респективно за набиване в "плюсовата" и "минусовата" плочка.Разликата е в Разположението на анод/катод-има си и обикновено нарисувано диодче на корпуса.
Вътре има и още 3 по-слаби диода за захранване на релето.За да премериш диодите има два начина:бърз-мериш м/у "+" и корпус в двете посоки,в едната "пуска"-в другата не.И по-сложния,при "окъсял" диод-тогава се налага откачане на намотките(3 извода,може да се запояват с подходящ поялник,препоръчвам и "омотаване" на края +спойка).Освен ако не се смени цяла плочка.
Разбира се,че е по-лесно да си вземеш втора ръка,ама ако все пак ти се заиграва..
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
