Някои питания относно поло
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Пет 11 юни 2010 18:29
Здравеите колеги от подфорума на Polo,от 4 дни съм вече горд собственик и на Polo 3 (тип 6N1, 1999 година,1390куб.см.,44kw.),та искам да попитам: Като изрових инфо от нета установих,че кода на мотора е АЕХ(срещнах го и някъде в сервизните документи),обаче по талон кода е APQ....... които го дават и като друг мотор,та питането ми е кои от двата кода е в деиствителност и някои може ли да ми даде пове4е инфо за този модел двигател! забелязвам,че при по-рязко подаване на газ се чува едно засмукване на въздух около филтъра(чува се само при отворен капак),но ми казаха,че било от дебитомера и е напълно нормално,при всички от модела било тъи,тъи ли е вдеиствителност, понеже колата си върви перфектно без да прекъсва или предръпва и държи стабилни обороти на празен ход.
ivo Bocev
Регистриран на: Сря 17 мар 2010 20:54
Местоположение: Rousse
Re: Някои питания относно поло
Мнениеот ivo Bocev » Пет 11 юни 2010 20:26
колега двигателите са еднакви твоят е APQ AEX са на моделите преди 97г. аз сменях двигател моят беше APQ замених го с AEX без проблеми
Marto
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 10:17
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот Marto » Пет 11 юни 2010 20:26
Колега мисля че това ще ти е от полза
http://www.elitcar.com/catalogs/index.h ... 87&mdl=427
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Пет 11 юни 2010 21:29
мерси колеги за бързите отговори ,а някои знае ли за това съскане при рязкоподажане на газ?
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Пет 11 юни 2010 22:18
Нормално е. Дебитомер няма, има МАП сензор.
ihtiman
Регистриран на: Сря 12 ное 2008 15:22
Местоположение: Ихтиман
Мнениеот ihtiman » Пет 11 юни 2010 22:58
VW POLO (6N1) 60 коня 1.4 - 07/95 - 10/99 - 1390 - AEX,APQ,AKV
това са три двигателя не е един и същ :)
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Съб 12 юни 2010 9:36
доста неща вече ми се изясниха,благодаря ви колеги :обичам ви
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пон 14 юни 2010 12:21
Колега я си вдигни стелката в багажника и виж от ляво на ламарината има лепенка там пише двигателя да не се окаже че двигателя ти не е от тази кола.Това със съскането на АЕХ не съм го чул да не е откачен някои вакум .
leavon
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 15:50
Мнениеот leavon » Пон 14 юни 2010 16:31
И аз съм с APQ и си го има това засмукване. И на мен са казвали, че е нормално.
Надявам се да си чел достатъчно във форума и да си обърнал внимание на скоростната кутия??
ivo Bocev
Мнениеот ivo Bocev » Пон 14 юни 2010 19:43
APQ и AEX са абсолютно еднакви всички части по тях са взаимозаменяеми само буквите са разликата убеден съм на 100%
PzKpfW
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 3:48
Автомобил: Golf 6
Двигател: CAYC
Мнениеот PzKpfW » Пон 14 юни 2010 22:45
Да отбележа, че и при AER го има това съскане, нормално е. Но най-силно се усеща когато дросела е зацапан, влязъл е в авариен режим и при подаване на газ и работа на място двигателя реагира малко по-бавно. Тогава при рязко натискане на газ за секунда се усеща съскането, след което оборотите започват да се вдигат. При мене го имаше това, след чистене на дросела съскането намаля значително и двигателя реагира на подаването на газ мигновенно и не му остава много време да съска :)
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Нед 20 юни 2010 16:28
APQ e мотора,доволен съм засега,доста прилично си върви даже и с вкл. климатик,искам да попитам къде показва поло-то сервизните инспекции,понеже на дисплея за изминатите км. не показва нищо и на часовника също,а там където са лампите за масло,ниво охл. дечност,air bag,abs,и там невичдам инспекция? :wink:
Bennett
Регистриран на: Сря 16 юни 2010 19:10
Автомобил: Golf Mk2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Търговище
Мнениеот Bennett » Нед 20 юни 2010 18:51
Инспекцията мисля, че я прави на мястото на изминатите километри. Поне при мен при запалване излизат някакви цифри и след това превключва на изминати километри.
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Пон 21 юни 2010 19:10
Bennett написа:Инспекцията мисля, че я прави на мястото на изминатите километри. Поне при мен при запалване излизат някакви цифри и след това превключва на изминати километри.
да имам и голф 3 и при него е точно така както си описал,но на полото си стоят километрите при подаване на контакт и при запалване,затова и питам...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 143 госта
