Нафтов филтър за Passat 1.9 tdi 2001г.
fenddrik
- Регистриран на: Пон 23 ное 2009 9:01
Въпроса ми е лесно ли се сменя,от кой модел е и през колко хил.км.се сменя.
- joro^
- Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
- Местоположение: Благоeвград
Re: Нафтов филтър за Passat 1.9 tdi 2001г.
Да лесно се смяня,от кой модел е свали капака на колата и виж
За това през колко км се сменя с наще хубави горива си е чисто индивидуално но да кажем на 2 смени на маслото.
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
АКо зареждаш Тубна нафта може и на всяка смяна на маслото
.Аз моя го смених на 10к км и излязаха страшни гадости от него.
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
А като се сменя-нещо особенно има ли? Новия филтър трябва ли да се пълни предварително с нафта преди да се свърже с горивопроводите?
- rapo_vd
- Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:47
- Автомобил: VW PASSAT
- Двигател: AVF 2002
- Местоположение: Видин
А какви са симптомите при запушен филтър?
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
ако 2001 Пасат е PD не е много лесно, е поне е по трудно от нормално TDI
Инак се пълни с нафта и се сменя на две смени на масло
- sasho_mf
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
- Автомобил: Toyota Corolla Verso
- Местоположение: BG
krraynov написа:А като се сменя-нещо особенно има ли? Новия филтър трябва ли да се пълни предварително с нафта преди да се свърже с горивопроводите?
Абсолютно задължително го напълни.Купи си една по голяма спринцовка от първата аптека и около половин литър нафта и си ти.Преди 2 седмици го правих това упражнение.Филасофия нямаше никаква поне при мен.Твоя е
ПД но едва ли е много по различно.На филтъра има стрелки за входяща и изходяща нафта,това трябва да си спази.
- joro^
netizen написа:ако 2001 Пасат е PD не е много лесно, е поне е по трудно от нормално TDIИнак се пълни с нафта и се сменя на две смени на масло
И какво му е по сложното?Не е задължително да го пълниш ,поне аз не се занимавам излишна занимавка е сменяш палиш ,за няколко секунди сбива и се оправя.
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Колега първо виж с какъв филтър е колата защото са два модела.Ениния е с пишки в който мушкаш маркучите за нафтата а другия е с дупка в която се завива плочката за подгряване на нафтата.Втория тип не се сменя много лесно.
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
KirilGeorgiev написа:Колега първо виж с какъв филтър е колата защото са два модела.Ениния е с пишки в който мушкаш маркучите за нафтата а другия е с дупка в която се завива плочката за подгряване на нафтата.Втория тип не се сменя много лесно.
Да попитам и аз в темата на колегата:
Моя тип филтър е от "втория"-мисля неделя да го сменя-защо да е трудно-не се ли развива от плочката като маслен филтър и се завива новия(напълнен с нафта)?? Естествено преди това трабва да освободя закрепващата скоба.
На прав път ли съм или бъркам???
mili 75
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Точно така е както си го написал колега давай смело.Единствено може да имаш затрудниние при развиването от плочката, ако е спекал много останалото е елементарно.Аз като сменям филтър от такъв тип и не ще да се отвива, понеже нямам приспособление за отвиване пробивам корпуса му с отверка, пъхам я вътре и я използвам като рамо за отвиване.Може да го ползваш ако имаш затруднение при развиването.gancho написа:KirilGeorgiev написа:Колега първо виж с какъв филтър е колата защото са два модела.Ениния е с пишки в който мушкаш маркучите за нафтата а другия е с дупка в която се завива плочката за подгряване на нафтата.Втория тип не се сменя много лесно.
gancho
mili 75 написа:Точно така е както си го написал колега давай смело.Единствено може да имаш затрудниние при развиването от плочката, ако е спекал много останалото е елементарно.Аз като сменям филтър от такъв тип и не ще да се отвива, понеже нямам приспособление за отвиване пробивам корпуса му с отверка, пъхам я вътре и я използвам като рамо за отвиване.Може да го ползваш ако имаш затруднение при развиването.gancho написа:KirilGeorgiev написа:Колега първо виж с какъв филтър е колата защото са два модела.Ениния е с пишки в който мушкаш маркучите за нафтата а другия е с дупка в която се завива плочката за подгряване на нафтата.Втория тип не се сменя много лесно.
Мерси за куража.Аз питам щото това ми е първи дизел, да не объркам нещо.И не се разкачат горивопроводите и клапанчето,нали?А иначе ще взема правено приспособление са стягане на маслен филтър,добре че ме подсети
KirilGeorgiev
Няма какво да объркаш маркучите са оцветени.Плочката се отвива със шестограм.Проблема идва от там че филтъра няма много място да го извадиш нагоре след като си отвил плочката и може да ти се наложи да махаш мъркучетата.Работата не е слажна но ще се поомажеш с нафта.Филтъра задължително го напълни с нафта
А и още нещо първо махни плочката и после отхлабвай филтъра.
А и още нещо първо махни плочката и после отхлабвай филтъра.- Stivi
Някои беше се позанимавал да разреже горивен филтър на 20 000 км и се оказал като нов:) Знам че PD са капризни към нафтата и затова може би е оправдано да се сменя на 2 смени на маслото но на обикновените печки /TDI/ ако е хубав филтъра /MANN,MAHLE/ и сипваш на пистолет 40 000 не са никакъв проблем /стигал съм до 60 000/
mili 75
Да колега не се разкачат горивопроводите, филтъра се навива на резба към плочката, подобно на маслен филтър.gancho написа:mili 75 написа:Точно така е както си го написал колега давай смело.Единствено може да имаш затрудниние при развиването от плочката, ако е спекал много останалото е елементарно.Аз като сменям филтър от такъв тип и не ще да се отвива, понеже нямам приспособление за отвиване пробивам корпуса му с отверка, пъхам я вътре и я използвам като рамо за отвиване.Може да го ползваш ако имаш затруднение при развиването.gancho написа:KirilGeorgiev написа:Колега първо виж с какъв филтър е колата защото са два модела.Ениния е с пишки в който мушкаш маркучите за нафтата а другия е с дупка в която се завива плочката за подгряване на нафтата.Втория тип не се сменя много лесно.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
