Как работи дюзата на пасат 1,8 м.и 92г.?
lacezarasia
- Регистриран на: Пет 05 фев 2010 18:55
- Местоположение: Божурище
Здравейте, как работи дюзата на моно-инжекциона? В смисъл нормално ли е да не затваря въобще и какво съпротивление трябва да покаже на мултицета, а също така дали може да се отчете затварянето и отварянето по мултицет?
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
Re: Как работи дюзата на пасат 1,8 м.и 92г.?
може да помогне
stefan_gb1
- Регистриран на: Нед 18 окт 2009 9:46
- Местоположение: Gabrovo
Колега дюзата трябва да затваря 100% при нормално налягане към нея , с мултицета неможеш да измериш нищо освен съпротивлението на намотката в инжектора. Ако имаш някакъв проблем просто го обясни ще е по лесно да ти помогнем.
Последна промяна от stefan_gb1 на Пон 14 юни 2010 20:37, променено общо 1 път.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Виж това дали ще отговори на повечето ти въпроси:
http://www.vwracing-bg.com/phpBB3/viewt ... &start=168
lacezarasia
stefan_gb1 написа:Колега дюзата трябва да затваря 100% при нормално налягане към нея , с мултицета неможеш да измериш нищо освен съпротивлението на намотката в инжектора. Ако имаш някакъв проблем просто го обясни ще е по лесно да ти помогнем.
Проблема е, че когато е студен двигателя колата се "дави" реших да проверя гумените пръстени на дюзата изглеждаха ми о.к.(гумата е мека и не е напукана). Сглобих си я отново и запалих колата, дюзата си пръскаше дадох газ до около 4ооо оборота и пуснах рязко газта, дюзата не прекъсна впръскването. това е.
Последна промяна от lacezarasia на Вто 15 юни 2010 8:45, променено общо 1 път.
lacezarasia
radotom написа:Виж това дали ще отговори на повечето ти въпроси:
да, доста полезно.
Баси. Аз си мислех, че моното клони към карбуратор, то си е баси сложната система, почти като пълна инжекция.
stefan_gb1
Няма причини да прекъсва впръскването при тези обстоятелства които обясняваш. Защо смяташ че колата се дави поясни? Кажи какъв е проблема какви симптоми забелязваш при работа на двигателя в различните режими.
lacezarasia
stefan_gb1 написа:Няма причини да прекъсва впръскването при тези обстоятелства които обясняваш. Защо смяташ че колата се дави поясни? Кажи какъв е проблема какви симптоми забелязваш при работа на двигателя в различните режими.
защо да не прекъсне? като двигателя работи на високи обороти при рязко отнемане на газта трябва да сработи системата за принудителен празен ход. а освен това виж колегата по-горе дето е постнал от ауто датата.
lacezarasia написа:stefan_gb1 написа:Няма причини да прекъсва впръскването при тези обстоятелства които обясняваш. Защо смяташ че колата се дави поясни? Кажи какъв е проблема какви симптоми забелязваш при работа на двигателя в различните режими.
имаш грешка! принудителния празен ход се включва при други обстоятелдтва! я иди на една диагностика!и после пиши какво ти откриха.
lacezarasia
диагностиката ще почака сега замина помпата не създава никакво налягане вместо да качва бензин през изходящата тръба бензина излиза през страничен клапан с една съчма, а изходящия отвор не е запушен.
stefan_gb1
Що ми се струва че ще си купиш помпа напразно
, да не е спукана мембраната на реголатора ?
lacezarasia написа:диагностиката ще почака сега замина помпата не създава никакво налягане вместо да качва бензин през изходящата тръба бензина излиза през страничен клапан с една съчма, а изходящия отвор не е запушен.
това на демонтирана без маркуч помпа ли е установено?или със закачена към системата помпа?
lacezarasia
откачена от системата. а какво общо има скъсаната мембрана на регулатора с това, че помпата не качва гориво?
stefan_gb1
В помпата няма съчми или поне аз не съм виждал такава помпа. Споменатото за скъсаната мембрана произлезе от горния ти пост!
Междодругото на теб ще е трудно да се помогне, караи както си знаеш , в краина сметка досега необясни защо мислиш че колата се дави / поне това спомена отначало/. А сега помпата е дефектна .....
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002, petiop, pink и 48 госта
