Пищене при голф 2 над 2000 оборота
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Пет 02 юни 2006 12:33
Става на въпрос за DX двигател с дигитално табло. Та при темп. на маслото над 85 градуса при обороти над 2100 със скорост 60кмч. на 4 предавка почва едно пищене че не му е наред налягането на маслото. 2-та датчика са сменени преди 1 седмица. маслото е MOTUL 15W50 (бая гъстичко).
от прочетените тук теми видях че е напълно възможно да е прецакана маслената помпа.
Как мога да разбера дали е тя и ако е тя да ме опътите как горе-долу се сменя, колко горе-долу струва и дали подлежи на ремонт?
milkinis
Регистриран на: Вто 01 ное 2005 23:38
Мнениеот milkinis » Пет 02 юни 2006 12:45
А я провери дали пластмасовия водач на щеката не се е счупил и да е потънал надолу, а ти да си мислиш, че нивото на маслото е наред. Един приятел едва не си купи нова помпа така.
Scarchu
Автомобил: Black
Мнениеот Scarchu » Пет 02 юни 2006 12:49
чисто нова е щеката, защото я счупих преди няколко дена (изгоряла пластмаса) и го смених. иначе, нивото е перфектно! пада с 100ина грама на 3000км. но мисля че е нормално за 17годишна кола на която са сменени само пуловете и гумичките на клапаните.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 02 юни 2006 13:46
майстор, който да измери налягането, това първо и после всичко останало
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Пет 02 юни 2006 17:32
сещам се за 3 варианта
1.датчик менте-което според мен е най-вероятното
2.прецакана маслена помпа-налягането може да се измери
3.прецакани биелни лагери-
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 02 юни 2006 17:34
Сигурен ли си ,че маслото е ,,бая гъстичко'' и при загрял двигател.
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Пет 02 юни 2006 19:12
аз съм за лагери-помпата по трудно сдава багажа./а може и лоша връзка на кабела към датчика-личен опит на предния мо ГОЛФ2/
Scarchu
Автомобил: Black
Мнениеот Scarchu » Нед 04 юни 2006 9:33
кабелите и датчиците отпадат като варианти, защото съм ги проверил (занимавам се с електроника). Явно остават моментите с помпата и лагерите :(
Благодаря за информацията!
последно само да питам някой дали знае свестен майстор да извърши компетенто ремонта ???
и горе долу да ме вкара в музиката с цените по въпроса? :)
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 04 юни 2006 12:11
мери налягане-колкото и да се изприказва файда йок!
bega4a
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 22:22
Автомобил: opel_omega_b
Двигател: X30XE_ manual
Мнениеот bega4a » Нед 04 юни 2006 17:49
проблема е в самото табло там има един ЕПРОМ дето се ебава доста често сре6тан проблем при голв 2
pi
Регистриран на: Пет 10 мар 2006 15:02
Мнениеот pi » Вто 06 юни 2006 10:35
vaskoto1 написа:мери налягане-колкото и да се изприказва файда йок!
четете класиците - в случая Ваското1 :wink: , преди да гадаете един манометър на датчика за ниско налягане и като покаже какво е измерил после разсъждения по тема ниско налягане
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
