Здравейте колеги,
Обърнал съм внимание, че перката между радиатора и двигателя винаги работи.
До колкото съм запознат това е перка, която трябва да се включва само при високи температури, но пък и не съм квалифициран техник.
Нормално ли е това или не ? все пак колата е минала през перничанин и може да е направено така нарочно, а за да е направено най-вероятно има причина, каква ли може да е тя?
Поздрави
Перката пред радиатора винаги работи 2,5тди 4б5
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Re: Перката пред радиатора винаги работи 2,5тди 4б5
Не съм запознат с V6 дизелите, но мисля, че и при тях перката се задвижва през вискомуфа (съединител). Опитай да спреш перката - ако успееш, всичко е наред. Писано е поне няколко пъти - потърси.
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Въобще не си завирай пръстите там, не че ще те ухапе, но е излишно. V6-ците имат виско с което се задвижва едната перка, а другата на климатика е само електрическа. Ако погледнеш по-обстойно ще видиш, че перката е свързана с корпуса на мотора, а не с радиатора.
- Siv
- Регистриран на: Пет 29 май 2009 12:57
- Местоположение: Sofia
dancing_niki написа:Въобще не си завирай пръстите там, не че ще те ухапе, но е излишно. V6-ците имат виско с което се задвижва едната перка, а другата на климатика е само електрическа. Ако погледнеш по-обстойно ще видиш, че перката е свързана с корпуса на мотора, а не с радиатора.
Да забелязах докато инспектирах дали оста играе, защото периферията на перката са като на пиян жонгльор чинията
И все пак изчетох другите теми по случая, но освен компетентни мнения резултат няма обявен. Та важи ли не важи ли да се върти нон стоп остава мистерия.
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
Както писах в другите теми, върти се винаги!
Винаги се върти.Няма от какво да се притесняваш!
- G-HELL
- Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:58
- Автомобил: Golf MKIII
- Местоположение: Лясковец, Велико Търново,България
Аз си спомням преди 2 години накъде като карах шофьорските курсове инструктора беше сложил някакъв ключ от където се пускаше перката казваше че нямал доверие на перката дали като загрее колата ще се пусне за това ме караше като седна да карам от тоя ключ да я пускам и постоянно работеше
emo-gar
Виско-муфа,дори и на студен мотор се получава "увличане" и перката се върти,но не с пълна мощност.Когато "зацепи" истински си личи и по обороти и по звук,достатъчно е да наблюдаваш известно време при работа на място.Процеса е по-плавен,не е "от раз".Така съм виждал на служебния бус и един колега с A4-V6
- Siv
Благодаря - чисто просто и ясно.
Съмнявам се някой да отвори нова тема с такава насоченост
Е освен, ако не е пиша после чета
Лек
Лек
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
