Проблем с токовете на В3
mitni
Регистриран на: Съб 24 юни 2006 20:39
Мнениеот mitni » Чет 17 юни 2010 19:05
Здравейте Колеги,
имам много неприятен проблем.По време на движение изведнъж стрелките за температурата и горивото почват да падат и колата гасне.При въртене на ключа -нищо,при бутане -пали.Генератора го провериха-ок,акумулатора-ок,стартер-ок.Просто изведнъж спира да зарежда,колата работи на акумулатор и после няма ток.Мисля да пусна един кабел от + на генератора(дебелият кабел) до +на акумулатора.Дали ще помогне или ще прецакам генератора?
Помагайте,че амах от "майстори" :banghead:
lacezarasia
Регистриран на: Пет 05 фев 2010 18:55
Местоположение: Божурище
Re: Проблем с токовете на В3
Мнениеот lacezarasia » Чет 17 юни 2010 19:16
провери си връзките от акумулатора към двигателя. много често лош контакт на + или - са причината.
mitni
Мнениеот mitni » Чет 17 юни 2010 19:36
Проверих и зачистих всички връзки,пуснал съм и допълнителна маса
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Чет 17 юни 2010 21:11
Не съм 100% сигурен, обаче имаше нещо че като откачиш таблото и караш без табло, алтернатора НЕ зарежда. Така че възможно ли е заради лоша спойка в таблото вътре да идва и този проблем?
lacezarasia
Мнениеот lacezarasia » Чет 17 юни 2010 21:24
mitni написа:Проверих и зачистих всички връзки,пуснал съм и допълнителна маса
на мен ми се случи да е + и то на връзката с акумулатора(не на самата клема, а където кабела се стяга), но при теб явно е нещо друго и за сега не мога да помогна, съжалявам :( .
kirqka79
Регистриран на: Съб 07 ное 2009 1:31
Местоположение: софия
Мнениеот kirqka79 » Пет 18 юни 2010 2:02
viewtopic.php?f=6&t=176683 дано в това да е проблема,понеже е лесно отстраним
Lachi
Регистриран на: Пон 17 май 2010 19:10
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот Lachi » Пет 18 юни 2010 21:26
Връзката +генератор - +акумулатор я има фабрично, така че е излишно да я дублираш. За проблема с гасненето трябва да се провери контактния ключ и буксата му, с пробна лампа да се провери, когато изгасне двигателя дали има захранване на контактния ключ, дали има мигачи, клаксон... Като паднат стрелките и изгасне двигателя, светват ли лампите за маслото и акумулатора?
Потребители, разглеждащи този форум: guarana2550, V.georgiev. и 51 госта
