газов филтър
- vwfena
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
- Автомобил: VW passat
- Двигател: PB 1991
- Местоположение: Елин Пелин
Re: газов филтър
Моя газаджията го смени на 15000 понеже е гаранционна още.
Re: газов филтър
Кой филтър на течна или газова фаза.На течна може и през 10000 може и на 40000 зависи от къде сипваш газ .Газова ваза пак зависи м/у10000 и 15000 пак от газостанцията.
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: газов филтър
При мен има само един филтър и той се намира в газовия клапан преди изпарителя(вакумно Ловато). При газовия инжекцион може и два да са.
Сменям го на различни интервали, но знам че принципно е добре да се прави на ок 10х. Наистина има значение каква газ минава през него, ако е мръсна може и по- рано да се задръсти.
- parno
Re: газов филтър
минах около 11К на въздушен и около 10К на газовия и смятам тази неделя да ги сменя заедно
АГУ е ел. ловато обикновенно
има ли тънкост при смяната на газовия филтър?
и гледам има различни - хартиени, полиестерни какви са за предпочитане?
след като затворя кранчетата на бутилката да оставя колата да работи на място да изгори останалата газ?
Христо Стайков
- Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
- Местоположение: казанлък
Re: газов филтър
parno написа:минах около 11К на въздушен и около 10К на газовия и смятам тази неделя да ги сменя заедно
Не забравяй преди да сложиш новите филтри да развиеш кранчетата на газта и дай на контакт все едно,че палиш за да издуха графита който евентуално е останал в тръбата.
Cvetomir-Panchev
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
- Местоположение: sofia
Re: газов филтър
вземи си филтър да пише на него ловато и от вътре има мрежичка
GT limited edition
- Регистриран на: Вто 23 фев 2010 18:12
Re: газов филтър
Колеги незнам вие от къде сипвате и как карате и точно кога си сменяте филтрите на газовата , Но аз лично сипвам само от ЕКО и филтъра на течната фаза го сменям на 5000км и няма да ви казвам какви л*йна излизат от него. А на изпарената газ го сменям на 10000км , отварял съм го да видя за какво става въпрос, ами какво да ви кажа, същата работа ама там е малко по културно изср*но ... и все пак знайте ! , караме горива с европейско качество .. хахахахах , смях смях .... Важното е да сме оптимисти в всяка една ситуация ..... България форевър : )
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: газов филтър
сега чувам че трябва да се сменя на 10 000,моя вече направи 70 000 км.Миналата година го отворих,погледнах и затворих,ще кара още малко
- eurogas
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
- Автомобил: Jeep
- Двигател: 4.7 V8
Re: газов филтър
Никой никъде не може да каже кога трябва да се сменя този филтър, има няколко подхода, единия е профилактична смяна, някой фирми препоръчват смяна на 10 000км., това е предимно с цел да вземат пари за смяната, да не забравяме че хиляди автомобили карат на газ.
Лично аз сменям този филтър само когато се запуши, и на моята кола и на клиентските коли, разликата е че някое пътуване някога може да завърши на бензин, голяма работа, процента на тези запушвания е толкова нисък че практически няма никакъв смисъл от профилактични смени.
Важния филтър който се сменя на 10 000 км при ГИ е филтъра на изпарената газ, за него е задължително да се спазва сменята за да не се замърсява рейката.
Cvetomir-Panchev
Re: газов филтър
на електрическа Ловато на голф моно само един филтър ли има преди изпарителя.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Re: газов филтър
да,на самия клапан е
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: газов филтър
Преди малко смених и двата филтъра на ГИ.
Зареждам основно на ЕКО и от време на време на Петрол.
Филтрите бяха на 20 000 км. и газаджията каза, че можели да карат още.
- eurogas
- Автомобил: Jeep
- Двигател: 4.7 V8
Re: газов филтър
Маслото на колата защо го сменяш на 10 000км., аз ти казвам че може да изкара спокойно 30-40 000 км., италианците преди теб не са го сменяли по 60 000км., така че кой какво бил казал не е важно, важно е какво казва производителя който носи гаранцията на системата.
Това се казва евтини на брашното и скъпи на триците, идват ми на по 30-40 000км., с несменен филтър на ГИ и вече поразбита рейка, и ме питат какво и стана на уредбата изведнъж, нищо и няма, само дето се налага да заплащате ненужни ремонти.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
