Въпрос за Пасат Б4!
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Въпрос за Пасат Б4!
Мнениеот pas1.8mi » Пет 18 юни 2010 10:49
Интересува ме Колегите с такива Пасати,обърнали ли са внимание дали при отваряне на шоф.врата ел.стъклата работят(без контакт)!Също и дали при еднократно натискане на бутона за вдигане на шоф.стъкло то се вдига само(комфорт функция)!Всичко това работи при Б3,а при Б4 (без да се преработва) май не! :twisted: Благодаря Колеги! :wink:
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Re: Въпрос за Пасат Б4!
Мнениеот vanko_VW » Пет 18 юни 2010 11:05
при мен при натискане за надолу се сваля до край,а за нагоре трябва да го задържиш
а за сваляне без контакт при отваряне на вратата мисля,че не става :arrow: но трябва да погледна,че не съм сигурен :roll:
boby123
Регистриран на: Чет 27 май 2010 11:54
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: AEK 101 кс
Местоположение: Варна / Монтана/София
Мнениеот boby123 » Пет 18 юни 2010 11:49
На моя '96г. пада с 1 натискане, за дигане трябва да си задължиш до горе; без контакт не се сваля стъклото :wink:
ivanveltchev
Регистриран на: Сря 30 яну 2008 22:49
Автомобил: VW Cross Touran
Двигател: BMY 2009
Местоположение: София (Младост/Банкя)
Мнениеот ivanveltchev » Пет 18 юни 2010 13:30
На пасат Б4 стъклата така са направени с едно натискане слиза до долу, а за да го дигнеш трябва да се държи копчето натиснато. Направено е така ако затваряш прозореца и някой си е сложил ръката да не му я затиснеш ако се дига отведнъж прозореца. Умишлено е направено така. На други коли пък се дигна прозореца с едно натискане, но ако си сложиш ръката и при най-малкото препречване на прозореца при вдигане спира да се вдига.
Ел.стъклата работят без контакт ако си загасил колата и не си извадил ключа,а ако го извадиш работят известно време и след това спират, явно нещо прекъсва веригата като се извади ключа след известно време.
Надявам се съм обяснил правилно.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пет 18 юни 2010 13:42
Да,потвърдиха се опасенията ми! mhihi Ще следва преработка! :idea: Благодаря на отзовалите се! :beer
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пет 18 юни 2010 14:16
При В3 съм забелязал следната логика - като угасиш и извадиш ключа си работят безкрайно дълго време,докато не отвориш някоя от предните врати.Отвориш ли я,без значение дали ще я затвориш после или не,започват да работят само,докато е отворена вратата.При В4 вероятно е на същия принцип.
По повод комфорта - докато колата работи,комфорта на шоф. врата е и за надолу и за нагоре.На другите е само за надолу комфорта (задържаш малко и пада до долу сам).Като я изгасиш - няма такава функция.
Дано да съм бил полезен!
:beer
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пет 18 юни 2010 14:39
Стефчо,гледах още 2 Б4 и при тях липсва функцията комфорт на шоф.врата за нагоре! :roll:
stefan_gb1
Регистриран на: Нед 18 окт 2009 9:46
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот stefan_gb1 » Пет 18 юни 2010 21:32
При мен стъклата работят само на контакт.
slavi tsvetkov
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
Двигател: 2023
Местоположение: Harlow, UK
Мнениеот slavi tsvetkov » Вто 22 юни 2010 19:38
boby123 написа:На моя '96г. пада с 1 натискане, за дигане трябва да си задължиш до горе; без контакт не се сваля стъклото :wink:
И при мен е същата работа
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Nera и 35 госта
