VW Sharan тресене на двигателя
sharan5
Регистриран на: Съб 08 дек 2007 16:49
Мнениеот sharan5 » Съб 19 юни 2010 7:08
Пичове помагай те имам тресене на двигателя което не е силно но се осеща на кормилото.Проверихме денферния маховик нее тампона на двигателя също нее,и накрая стигнахме до зъбното колело на разпределителния вал което се задвижва от ангренажния ремак.Оказа се че то е денферно колело и от него е истекъл някакъв флоид и има ражда по него.Не знам дали е от него това тресене но натам отиват нещата.Някой зблъсквал ли се е с този пробле и може ли да е от него.Автомобила е SHARAN TDI 2001г.115 к.с. благодаря.
kiki1
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:29
Re: VW Sharan тресене на двигателя
Мнениеот kiki1 » Съб 19 юни 2010 22:51
Кой ти го каза това нещо за зъбното колело,че било демпферно и как разбрахте ,че демпферния маховик е здрав??
mit777tim
Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:49
Мнениеот mit777tim » Съб 19 юни 2010 23:03
И аз имам вибрация която не знам от каде е колата е Алхамбра ТДИ 2001. 115 кс а смених маховик съединител претискател и лагер помпата и турбината.
kiki1
Мнениеот kiki1 » Нед 20 юни 2010 7:45
Хора не бързайте да сменявате тия маховици,от тях особенно на ПД моторите не тресе,а има едно румолене на празен ход.Най-често ПД вибрират от недобра центровка на валовете или недобре центрована помпа-дюза (а в краен случай заминала) :wink:
sharan5
Мнениеот sharan5 » Нед 20 юни 2010 17:40
Ми разбрахме точно че няма този звук за който ти говориш.А за това зъбно колело което казах го разглобих ме зъбите се махат и от долу остава колело което прилича на денфер и е раждясало а там от никаде не може да влезне вода.Личи си че тази течност е от това колело.
kiki1
Мнениеот kiki1 » Нед 20 юни 2010 18:19
Колелото на разпр. вал не е демпферно и тази ръждива прах не е проблем.Не си играйте с това колело ,че от там се прави финната настройка на валовете(и сигурно сте я разместили),а закачете на Ваг Ком и вижте стойностите на дюзите и центровката какво показват.
sharan5
Мнениеот sharan5 » Пон 21 юни 2010 12:53
Първото нещо което направихме беше да го закачим на ваг кома и всички параметри са перфектни няма грешки всичко е ОК.Обаче двигателя си тресе,мистерия.
sharan5
Мнениеот sharan5 » Пон 21 юни 2010 13:02
А колелото не сме го пипали само свалихме зъбното колело и видвяхме че нещо е иетекло не е просто ражда.Ти отварал ли си такова колело защото питах един майстор и той ми каза че нее виждал такова.
kiki1
Мнениеот kiki1 » Пон 21 юни 2010 14:11
Пиши какво показват дюзите и най-вече центровката на валовете колко е?
mit777tim
Мнениеот mit777tim » Пон 21 юни 2010 18:41
и аз си гледам стоиностите с ваг ком и кои ли не ги гледа и няма проблеми просто има вибрации сега мисля да си поръчал разпръсквачи и да ги сменя да вида какво ще стане наи ме съмнява това с дюзите.
kiki1
Мнениеот kiki1 » Вто 22 юни 2010 10:43
Преди да смениш разпръсквачите нека погледнат как са леглата на помпа-дюзите в главата,дали са регулирани правилно,а и самия вал да не е поизяден.
sharan5
Мнениеот sharan5 » Вто 22 юни 2010 16:32
Добреде ако са разпрасквачите или вала е износен или разцентрован това нямали да го отрази вагкома а.Ще полудея така като се закучи нещо,трябва да сменяш нарет по принципа на илиминацията докато го откриеш какво е.А това дота скъпо излиза.
kiki1
Мнениеот kiki1 » Вто 22 юни 2010 16:39
Звънни на този майстор-0884723037 Мишо от Враня.Много е в час с тия мотори :beer
mit777tim
Мнениеот mit777tim » Нед 27 юни 2010 19:51
kiki1 ти не беше ли ходил при ventoman какво стана с твоята кола оправихте ли я ?
hipobg
Регистриран на: Чет 01 яну 2009 21:06
Мнениеот hipobg » Нед 27 юни 2010 22:58
колеги дано не е като при мен.
След подобно тресене при натоварване на двигателя, което се усещаше на волана и първоначално си мислех за предницата. Накрая се оказа двигателя който изпуши на магистралата.
Оказа се спукано и пробито бутало ,нататък е ясно.
колата е Галакси 2001г с двигател - AUY - 1,9 TDI,115к.с.
