Здравейте
От какво почват да чукат клапаните ?
Маслото е сменяно много пъти, но продължават да чукат.. не е от повдигачи, щот ги смених два пъти с нови на Ина ..
От водачи може ли да чукат?
От какво друго? или самите клапани са за смяна?
От какво чукат клапаните?
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 10:48
Re: От какво чукат клапаните?
Голяма хлабина?
от гъсто моторно масло.
чукат ли когато загрее мотора, ако не няма какво да се кахъриш толкова.
не е от гъсто..
сипвал съм 10В40 Кастрол пак чукат и на студено и топло..
сипвал съм и 10В40 Мобил пак същото..
сега карам с 15В40 Кастрол пак чукат и на судено и топло
Lud написа:не е от гъсто..
това 15в40 е гъсто и се слага на автомобили с пробег над 300 350 хиляди километра
Halcyon написа:Голяма хлабина?
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Аз що си мисля че не му чукат клапаните а повдигачите?
Ако е карано с кофти масла преди да си купи колата или е сменяно нам си кога от предишните собственици.
Голфа на баща ми е 7години по-нов от пасата ми и е бензин а работи като дизел.Когато източих маслото беше....ужасссссс.След смяната, малко подобрение.Ще видим след няколко смени как ще е.
Моите с по-гъсто причукват повече от време на време при загрят мотор.Сега сложих синтетика и спряха ама....знае ли се.Та...
щом ви казвам ,че са клапани значи са клапани.
никой ли не знае причината за тяхното чукане?
не е от масло.. изброих последните 3 вида масла които съм слагал ..
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Lud написа:щом ви казвам ,че са клапани значи са клапани.
А ти четеш ли ?
- zelkata_ok1_
- Регистриран на: Пон 30 ное 2009 12:43
- Местоположение: sofia
Koлега пробвай с MOTUL 10W40 или 15W40 няма да збъркаш
Ми може на разпределителеният вал да са износени гърбиците и да има язви , износени лагери на вала.Това съм го виждал на кола от италия с несменяно масло и вътре по капака на клапаните имаше 5мм лаина.Вала беше все едно е всиял на дъшда на вън 5 годинми такива язви по гърбиците имаше.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 35 госта
