Придърпва и гасне
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Придърпва и гасне
Мнениеот bomber » Пет 02 юни 2006 12:05
Търсих в търсачката, ама моя проблем е малко по особен.
Та значи когато не е позагряла добре и тръгна от място, вкарвам 1-ва давам газ и когато вече съединителя съм го отпуснал и подавам само газ,и изведнъж колата започва да придърпва силно напред- назад,задавя си и гасне.Докато придърпва се чува един звук бубубубу от двигателя.Същото го прави някой път когато съм на 2-ра
Моля ви,кажете от какво може да е.Колата е Golf 2 1.6 карбуратор
Много е гадно когато трябва да се изтеглиш бързо и ти направи този номер :(
Благодаря ви предварително! :D
DIX^
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 17:13
Местоположение: Габрово
Мнениеот DIX^ » Пет 02 юни 2006 12:19
ако има бензинов филтар от него ам то сиг. има смени го сиг ще се оправи :D :D :D :!: :roll:
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Пет 02 юни 2006 12:25
вакуума за компенсиране на въздушната клапа, не регулирана въздушна клапа, биметалната пружина за връщане на въздушната клапа, запушен карбуратор и още мога ама засега толкова+ тампона под карба
bomber
Мнениеот bomber » Пет 02 юни 2006 14:06
А от бензиновата помпа може ли да е :?:
Immortal
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 21:52
Мнениеот Immortal » Пет 02 юни 2006 15:53
Разбира се.
Muncho
Мнениеот Muncho » Пет 02 юни 2006 17:50
Нека позная.. като позагреее двигателят и вече не прави така :).
И аз имах същия проблем ... май се оказа скъсан тампон на карба. При работещ двигател разклати кутията с въздушния филтър напред-назад, наляво-надясно и виж дали ще започне да гасне.
На мен ми го оправи Люси ( вит_аутософия ) - тоест смени ми тампона и поразбъзика настройките на карба.
bomber
Мнениеот bomber » Пет 02 юни 2006 21:59
Позна :wink:
Ще го пробвам това с кутията та да видя дали ще изгасне.
bomber
Мнениеот bomber » Съб 03 юни 2006 13:43
Ми не е от кутията.Разклатих я и негасне.
Muncho
Мнениеот Muncho » Съб 03 юни 2006 14:50
bomber написа:Ми не е от кутията.Разклатих я и негасне.
Това упражнение се прави за да разклатиш карбуратора ( нали кутията се държи отчасти на него ) за да видиш дали през тампона ще засмуче въздух.
Еми не знам какво друго да ти кажа.. ако искаш ходи при Люси или Ваското Първи. Предполагам и двамата ще могат да ти оправят проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 40 госта
