висок разход
aron1
- Регистриран на: Съб 26 авг 2006 20:37
- Автомобил: VW PASSAT B5 TDI
- Двигател: TDI
висок разход
здравейте,имам пасат 1.8 RP двигател 91г.проблема е следният.с мои прияятел маистор направихме профилактика на газовата уредба /смяна мембрани на изпарителя,газов клапан и т.н/ из4истване на моното ,като смених и стапковия мотор,смених филтри дат4ици и каквото се сетите.колата даде около 10л/г. градско.до тук добре но не се нина и 2 седмици ка4и рахода на 18л/г.през това време си оправих климатика ,който до този момент не работе6е и НЯМАШЕ РЕМЪК,след слагането на такъв колата запо4на да хар4и.Въпросат ми е може ли само един ремък да ка4и толкова разхода /като имате в предвид 4е климатика не го вклю4вам да работи/ или да по4вам да си бласкам главата от на4ало.приятелят ми настрои делкото както си е по книга по белези и каквото се сещате,но резултата е сащият.чувам и от други колеги ,4е колите им вдигнали разхода бая ,дали газ станциите не се базикат с нас
Re: висок разход
Един ремък не може да качи толкова разхода. Най-вероятно с приятеля ти сте бутнали нещо, което си мислите че разбирате, а в действителност... ядец.
Това за мен е най-вероятната причина.
За статистиката, моя гори 13 в града. Мисля е нормално, без да включвам климата. С него 16.
Зарява ли си до нормална работна температура двигателя?
Izparitel
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 23:21
Re: висок разход
След смяна на мембрани колата се кара известно време и после отново се прави реглаж на газовата, защото мембраните се отпускат. Дано да е от това!
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Re: висок разход
аз пък съм чул че на един изпарител смениш ли му оригиналните мембрани....пиши го бегал
Такааа...колега....1. Няма такова нещо разход 13 градско....качва ли повече от 10 на газ в това топло време и без включен климатик значи на колата нещо и не е в ред
2. Няма какво да им настройваш на мембраните....моите съм минал вече 120 000 км. и изпаритела с пръст не сам го барнал
Газовата е ловато
Газовата е ловато
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: висок разход
Аз си смених мембраните с български и разхода ми се подобри
Не мисля че са чак толкова зле
Наистина се донастройва след известен пробег.
А за разхода градско - той по книга е над 10 като говорим за бензин
САмо че от градско до градско има голяма разлика
Не мисля че са чак толкова зле Наистина се донастройва след известен пробег.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Re: висок разход
...и зависи колко е натоварен....ама много зависи
aron1
- Двигател: TDI
Re: висок разход
да колата си загрява до работна температура,сменил сам и свещите,а от смяната на мембраните сам минал кам 1000км.няма логика да е от мембраните ,уй са оргинални
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Re: висок разход
aron1 написа:да колата си загрява до работна температура,сменил сам и свещите,а от смяната на мембраните сам минал кам 1000км.няма логика да е от мембраните ,уй са оргинални
След 1000 км е добре пак да се направи реглаж
Провери далиу не изпуска от някъде. Може при свалянето на изпарителя да се е разместила някоя тръбичка и от там да се губи газта
Re: висок разход
Колета,не знам как си свалил разхода на 10л. газ при положение,че на този двигател фабрично му дават разход 11,7/100 градско и 7/100 извънградско-бензин,което означава че на газ отива към 13-14.
aron1
- Двигател: TDI
Re: висок разход
незнам и аз но толкова даде,но ще проверя за теч,
- Nikolai Roev
- Регистриран на: Нед 14 юни 2009 10:20
- Местоположение: Поморие
Re: висок разход
drago_tr написа:аз пък съм чул че на един изпарител смениш ли му оригиналните мембрани....пиши го бегал
Газовата е ловато
То тогава на всички хора в България колите им не са в ред ,май само твойта не, пиши глупости като неможеш да смяташ...
Как като в Германия хората ти дават 11 граско (БЕНЗИН) ти го сваляш на 10л (ГАЗ) и то от наща газ това много им се чудя на хората...
Мойта е с газов инжекцион 2.0сс 115к. дава ми разход градско около 12-13 зависи от разстоянията които карам това е и с включен климатик от време на време...
Lachi
- Регистриран на: Пон 17 май 2010 19:10
- Местоположение: Blagoevgrad
Re: висок разход
Разхода на гориво се проверява най-точно като се изминава разстояние ооколо 100км + 100км обратно по магистрала със средна скорост около 100-120км/ч /например София-Пазарджик и обратно/. Ако разхода е 8-9л/100км всичко е наред. Ако е повече се търси причината. Иначе само се дават пари засмяна на здрави части, докато случайно се стигне до развалената.Разхода на гориво в градски условия въобще не е показател за изправността на автомобила.
aron1
- Двигател: TDI
Re: висок разход
може би си прав колега ,но няма при4ина да е толкова висок,утре ще я тормозя при газаджия пак
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: висок разход
Газовата е ловато
колега на Б3 1.8 по книга му дават 10.5 /100 градско ,но говорим за нов мотор и качествен бензин та 13/100 си е нормално, тая кошница си е 1500-1600 кг. и мотор 1.8 лекичко се поузорва с тая тежест.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
