Проблем с скоростна кутия на Jetta.
thefreak
Регистриран на: Вто 22 юни 2010 9:45
Мнениеот thefreak » Вто 22 юни 2010 10:00
Здравейте, може и да съм ви заблудил със заглавието малко, но поне аз си мисля, че проблема идва от скоростната кутия. Сега ще опиша ситуацията. Карам VW Jetta 1.6 TD 86година(ако не се лъжа). Одеве както си карам по едни павета(от пловдив съм), като се разтрака нещо непосредствено под ръчната(така ми се стори, че оттам идва шума поне като бях в колата) и напрао си ... майката. Отбих веднага и като пуснах на свободна(голяма грешка...) се разтрака по силно, заглуши двигателя чак. Загасих я щото сещате се стреснах се малко или много. Лягах под нея да видя кво става като е загасена, отдоло нищо не се вижда. Запалих я пак(пак се разтрака ама така хубаво..), легнах от долу пак, обаче пак не видях нещо нередно. Звука ми се струва, че най-вече идва от скоростната кутия, но не съм убеден. Силен е и идва под купето и не може да се определи точно от къде, зависи от коя страна седиш на колата, може да ти се стори и че от багажника идва. Иначе по точно описание за звука от тракане няма. Точно така си го представете. Някой с подобни проблеми, съвет да се даде? Такова нещо за сефте ми се случва с кола. И си работи, не е като да е блокирала или нещо такова. Двигателя работи, скоростите си влизат спокойно както обикновено. Ако някой е имал подобен проблем да казва.
Dizel_fen
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Re: Проблем с скоростна кутия на Jetta.
Мнениеот Dizel_fen » Вто 22 юни 2010 19:20
Закарай я в сервиза човек-не я карай така,ако искаш да я ползваш и занапред.Мен лично ме навежда мисълта от паветата нещо някоя полуоска да не се е прецакала,може и каре да е ,носач.Може и скорости да са ,но я закарай в сервиз тук във форума много трудно да ти изясним проблема!
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Сря 23 юни 2010 5:49
thefreak написа:и като пуснах на свободна(голяма грешка...) се разтрака по силно, заглуши двигателя чак.
Не си написал с какъв мотор си , но предполагам си с демпферен маховик, така , че се насочи на там, преди да си пръснал кпжуха на съединителя !
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 23 юни 2010 11:31
86 година има ли демферни маховици :D и ако има то вече 100% не е такъв какъвто са го замислили вече.
tremendous
Регистриран на: Сря 15 юли 2009 20:22
Автомобил: Passat
Двигател: AAZ
Мнениеот tremendous » Сря 23 юни 2010 13:56
Може някой тампон на гърнетата да се е скъсал ,щом казваш на павета, и да опира някъде я на мост , я в купето.
valentin-jekov
Регистриран на: Чет 11 мар 2010 13:30
Местоположение: Varna
Мнениеот valentin-jekov » Сря 23 юни 2010 21:50
Абсолютно съм сигурен,че ауспуха ти опира някаде на метал.При положение,че е дизел,вибрациите,предадени от ауспуха са наистина доста големи..Апелът ми е да не правиш от мухата-слон,а да си провериш тампоните на ауспуха..Успех :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
