. След известно време се оправя, угасва контролната лампа и пак си пали. За сега ми се е случвало 3 пъти за 1 година. От коя част е проблема. Сериозно ли е? ПОМОГНЕТЕ МИ!Проблем с паленето на Голф 3 1.9 ТДИ
- vwgolf31
- Регистриран на: Съб 05 юни 2010 19:29
- Местоположение: Bulgaria
Карам си колата от 1 година. От време на време на таблото ми светва една жълта контролна лапма с една навивка.Забелязвам, че като светне и угасне, колата си пали веднага без проблем. Но по някога светва и не угасва и колата не иска да запали
. След известно време се оправя, угасва контролната лампа и пак си пали. За сега ми се е случвало 3 пъти за 1 година. От коя част е проблема. Сериозно ли е? ПОМОГНЕТЕ МИ!- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Re: Проблем с паленето на Голф 3 1.9 ТДИ
Абе не е сериозно карай си и си свиркай .... Опссс ма чакай , ти неможеш да караш
хихихиих
Колега ! - След като компа ти "реве" , че не му урдисва нещо, просто го закачи на диагностика , да си излее мъките !
- dimitar75
- Регистриран на: Вто 12 фев 2008 14:34
- Местоположение: Пампорово
Тази лампа е за подгряване. Зимата свети по-дълго време за да можеш да запалиш. Ако не си чакал да подгрее и да угасне, е нормално да не запалиш от ряз. Ще чакаш да угасне и тогава ще палиш. Също така тази лампа свети и когато имаш някакъв проблем с контролерите на колата, но тогава почва да мига постоянно.
- vwgolf31
Днес ходих в сервиза и ми оправиха колата. Тази лампа е за един подгревател, който се намира под волана, вътре в купето. Оказа се, че лампата не свети, а само междука с не пълна светлина. Беше се разпоила една връзка в нагревателя. Споих я и се оправи.
cobra_11
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 20:15
- Местоположение: София/Благоевград
Колега , извинявай за въпроса . Какво точно подгрява този подргревател под волана?!.
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
vwgolf31 написа:Днес ходих в сервиза и ми оправиха колата. Тази лампа е за един подгревател, който се намира под волана, вътре в купето. Оказа се, че лампата не свети, а само междука с не пълна светлина. Беше се разпоила една връзка в нагревателя. Споих я и се оправи.
това сериозно ли го говориш?
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
ifidik написа:vwgolf31 написа:Днес ходих в сервиза и ми оправиха колата. Тази лампа е за един подгревател, който се намира под волана, вътре в купето. Оказа се, че лампата не свети, а само междука с не пълна светлина. Беше се разпоила една връзка в нагревателя. Споих я и се оправи.
Май да като го гледам колегата сам си вярва.
- Kung_Fu_Panda
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
- Местоположение: софия
това е от последните 3ки с подгрев на капачките на колената бре, само GT изпълненията имат тая екстра и то тези за швейцарския пазар
уцелил си на екземпляр колега, поздравления, де и ний тоз късмет да имахме
- vladitdrv
- Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 18:47
Не ги слушай колега,баджак си правят и аз съм виждал такъв реотан!Като е много студено зимата размръзява волана че трудно се върти иначе!
- vwgolf31
Смейте се колкото искате...
Имам и аз същият проблем само ,че несвети постоянно а ми мига докъто работи релето и в последно време когато почна да ми мига лампичката стана и по дтурдно паленето .
МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ !!!
Голф 3 1.9 ТД 96г. 75к.с.
МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ !!!
- vwgolf31
Явно не можете да ме разберете и ми се смеете напразно. Нямам предвид нагревател на волана или някаква подобна глупост. Исках да споделя, че тази лампа е за нагревател и ми го споиха, и нещата се оправиха. А нагревателя ми го извади от под една пластамаса, която се намира в купето, между волана и педалите, точно по средата, някъде където Ви се падат коленете докато сте в седнало положение. По-подробно не знам как да се изкажа. Надявам се този път да сте ме разбрали правилно! Успехи!
- Re5Pec7
- Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
- Автомобил: Passat B5 V6
- Двигател: AQD
Бушуниерата може би имаш предвид? А може би не нагревател ами реле или бушон.
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re5Pec7 написа:Бушуниерата може би имаш предвид? А може би не нагревател ами реле или бушон.
Не може би а направо си е релето или бушона на свещите
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 113 госта
