проект голф 1,8 sincro- вече 2,0 16V
- ilian_rm
- Регистриран на: Пон 31 май 2010 9:48
- Местоположение: krivodol
здравеите колеги! ето доиде време и за моя проект- голф 1,8 sincro- вече 2,0 16V. а ето и малко снимчици.
- JoroKN
- Регистриран на: Чет 16 авг 2007 21:12
- Автомобил: Vw Golf MK6
- Двигател: CBAB - 2010
- Местоположение: Кюстендил
Re: проект
Колега ще бъдеш ли малко изчерпателен
- ilian_rm
Re: проект
добре колега. Значи одавна мислех за проект който да бъде следния- на моито голфче което е 1,8 синхро да му сложа 2,0 16V GTI както си е със синхрото. нямах пари за двигател но ми падна цял ударен(отзад) голф ГТИ. Взех го и днес започнахме с един приятел да сваляме моя двигател. Свалихме го и тука са се появи един въпрос: дали да си карам колата със синхрото или да си сложа неговата скоростна кутия(която е с блокаж на предния мост) и да махна синхрото. поразгледахме скоростните кутий и почти няма разлика. Разликата е че на кутията(ГТИ) трябва да се нарежат 4 резби за да се сложи раздатката от синхрото на нея. утре ще продалжим с работата и ще видим какво ще стане
- stanko_71
- Регистриран на: Вто 25 мар 2008 19:42
- Автомобил: Jetta syncro
- Местоположение: Мъглиж
Re: проект
Здрасти колега ,добре си я намислил но кутийте са различни.Като махнеш раздатката ще видиш ,че от кутията (sincro) излизат : тръба със шлици (за задния мост) и в нея вал със шлици (за дясната предна ).
Здвижването се разделя в кутията а раздатката е само ъглова предавка.
Успех
Успех
- ilian_rm
Re: проект
ще видим или утре или в понеделник, защото незнам утре дали ще имам време
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
Re: проект
Човече, хората се чудят как да направят колите си 4х4, а ти искаш да я махнеш тази система.
Я не дей!
Я не дей!
- indjov_GTI
- Регистриран на: Пон 08 мар 2010 20:04
- Автомобил: E30
- Двигател: M20B20 1990g
- Местоположение: Rakovski
Re: проект
brabus написа:Човече, хората се чудят как да направят колите си 4х4, а ти искаш да я махнеш тази система.
Я не дей!
- G-HELL
- Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:58
- Автомобил: Golf MKIII
- Местоположение: Лясковец, Велико Търново,България
Re: проект
На твое място биха ми се въртели в главата идеи да "раздуя" двигателя, ако е възможно да сложа глава от ГТИ, валове, бутала и да си оставя колата с двойно задвижване, евентуално да не пипам скоростаната кутия ако не е наложително
- ilian_rm
Re: проект
значи по въпроса за скоростната кутия. скоростите влизат трудно дали ако се сменят помпите на съединителя ще се оправи или проблема си е от самата скоростна кутия?...
- Регистриран на: Чет 21 фев 2008 17:17
- Автомобил: GOLF 2 SYNCHRO TURBO
- Двигател: 2.0 16V
Re: проект
колега неможеш да смениш кутиите тази на синхрото освен захвата има и два отвора за маслото гледай добре и мили свали раздатката и ще видиш
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
Re: проект
ilian_rm написа:добре колега. Значи одавна мислех за проект който да бъде следния- на моито голфче което е 1,8 синхро да му сложа 2,0 16V GTI както си е със синхрото. нямах пари за двигател но ми падна цял ударен(отзад) голф ГТИ. Взех го и днес започнахме с един приятел да сваляме моя двигател. Свалихме го и тука са се появи един въпрос: дали да си карам колата със синхрото или да си сложа неговата скоростна кутия(която е с блокаж на предния мост) и да махна синхрото. поразгледахме скоростните кутий и почти няма разлика. Разликата е че на кутията(ГТИ) трябва да се нарежат 4 резби за да се сложи раздатката от синхрото на нея. утре ще продалжим с работата и ще видим какво ще стане![]()
е те тука грешиш, в кутията няма нищо, доколкото знам само тди-то има малък процент шпер, много малък в кутията, гти-тата са с ЕДС- който е към спирачките по скоро и работи с спирачните апарати. Така че ако става си остани с твоята кутия
- ilian_rm
Re: проект
а това е 'сърцето'
- TDI stavrev
- Регистриран на: Нед 08 ное 2009 20:45
- Автомобил: MKV
- Двигател: BKD
- Местоположение: Sliven
Re: проект
- GOLF 2 GTI16v
- Регистриран на: Вто 24 юни 2008 20:18
- Местоположение: Шумен
Re: проект голф 1,8 sincro- вече 2,0 16V
давай смело слагаш новия мотор със притискатела махувика и феродото от стария на скоростите от синхрото и даваш гас смени си феродовия диск с нов най добре може и да се оправи ппроблема със скоростите саединитела ти нее с помпа а с жило може и него да смениш ако е порасплетено
- ilian_rm
благодаря за съветите колеги
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
