Въпроса ми е към колегите от Перник.
колеги бихте ли споделили някаква шмекерия как да се кача на магистралата от началото защото последния път излезнах чак на Студена,а там паважа направо ме уби.и обратно естествено.
Благодаря предварително.
От Г. ... М.Бучино през Перник за Кулата
- ivostefanov
- Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
- Автомобил: Audi A4
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
- Местоположение: Перник
Re: От Г. ... М.Бучино през Перник за Кулата
До колкото разбирам минаваш през Бучино от там в Перник и как да се качиш на магистралата. Ако е така, след като влезнеш в Перник карайки по главната ще стигнеш до един светофар. На този светофар завиваш на ляво. След това караш само направо минавайки през още един светофар. карайки все направо ще минеш покрай бензиностанция на лукойл (в ляво ще ти се падне), на окло 300-400 м след бензиностанцията се минава под един мост. След моста на дясно е за софия а след това на ляво се свива и след 300-400 м си в началото на магистралата.
- ivostefanov
това не е ли пътя от Кюстендил?тоест трябва да правя обратен някъде на Драгичево?
а за другия дето е от долу са го затворили заради магистрала Люлин
- Night_elf
- Рошаво мазало
- Регистриран на: Вто 05 фев 2008 14:59
- Автомобил: Vw Golf V
- Двигател: 1.9 TDI BKC
Ако са затворили Е79, защо не минеш през Радомир, Друган, Диканя и надолу към Кулата?
Пътя е доста приятен.
Ако този отдолу са затворили единствения вариант е към драчичево и там обратен.
- ivostefanov
Night_elf написа:Ако са затворили Е79, защо не минеш през Радомир, Друган, Диканя и надолу към Кулата?
не са затворили магистралата а пътя който от Перник да се качиш на магистралата.тоест след Драгичево като хванеш разклона за магистралата в дясно и дефакто минаваш под пътя за Кюстендил и Перник,като започнеш да искачваш баира в дясно имаше един път пак за Перник,сега той е затворен защото там правят колоните на моста да вържат магистрала Люлин с тази за Кулата.
а през този който казваш(Радомир, Друган, Диканя)не съм минавал много отдавна и мога да кажа,че не го знам.
- Night_elf
- Рошаво мазало
ivoststefanov написа:.................
Сетих се за какво говориш
Инак този път за който аз ти говоря, като влезеш в перник през бучино, излизаш на едно кръстовище в квартал Мошино(99% съм сигурна,че така се казваше квартала). Та на това кръстовище завиваш на дясно и караш дооооста дълго само направо, подминаваш едно ОМВ от лявата ти страна и стигаш до едно Т образно кръстовище на което завиваш на ляво. После има едно кръгово на което ти излизаш на 1вия изход посока Радомир... По пътя минаваш покрай Бела вода, Радомир ,Друган,Владимир,Диканя,Дрен,Дупница... и надолу към кулата.Пътя е много приятен за каране, наскоро го правиха.
Едит: Улицата в квартал Мошино се казва "Младен Стоянов", завиваш на дясно по Юрий Гагарин, караш само направо, на кръстовището с "Кирил и Методий" завиваш на ляво, след това се качваш на Софийско шосе и си караш по главния път след това...
Виж го в бг мапс !
Някой перничанин да ме поправи ако бъркам
- ivostefanov
благодаря за инфото,ще го пробвам някой път защото поне веднъж в месеца ще ми се налага тази дестинация.
- ivostefanov
тъй като в петък пак минавах от там направих следната шмекерия,
качих се на главния път за София и преди да се съберат пътя от Кулата и този от Перник слезнах за 100м. през строежа и от там се качих на магистралата.
А като цяло пътя през Бучино става все по зле,направо е ужас,но пък от Люлин предпочитам да мина от там отколкото през Владая в Петък вечер през цялото задръстване.
- Night_elf
- Рошаво мазало
ivoststefanov написа:А като цяло пътя през Бучино става все по зле,направо е ужас,но пък от Люлин предпочитам да мина от там отколкото през Владая в Петък вечер през цялото задръстване.
Мойте наблюдения са, че в петък малко по бързо е придвижването към Пк, защото са разширили две ленти след светофара на драгичево и не се получава задръстване. Само по някога на княжево има малко забавяне.
Но ако трябва от люлин да минеш по околовръстното май наистина е по добре през бучино.
- ivostefanov
да просто само като се сета за задъстването,пък и обикалянето.
направо този път си е "пей сърце"
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Минава се през "строежа" на магистралата. Вместо да завиеш надясно за към Студена там наляво и се качваш на магистралата. Може да затворят този път само извънредно, но днес примерно имаше 3-4 автомобила които чакаха от него да се включат за "началото" на магистралата:
Може и колегата да е прав. Да не говориме, че Драгичево не е чак толкова далече. За един километър няма чак толкова много да се вътриш при положение, че пътя през Радомир за кулата е с около 20-тина километра по-дълъг.
ivoststefanov написа:не са затворили магистралата а пътя който от Перник да се качиш на магистралата.тоест след Драгичево като хванеш разклона за магистралата в дясно и дефакто минаваш под пътя за Кюстендил и Перник,като започнеш да искачваш баира в дясно имаше един път пак за Перник,сега той е затворен защото там правят колоните на моста да вържат магистрала Люлин с тази за Кулата.
