код на двигателя
- Booster
- Регистриран на: Чет 15 апр 2010 10:14
код на двигателя
Значи колеги намерих едно сайтче Drive.bg където предлагат уж само маркови части а не такиа сякакви боклуци и смятам да си копувам някой неща обаче частите се търсят по каталог на двигателя а аз не знам къде да погледна за кода на мотора тъй като не съм сигурен за годината, колата е венто тди 90 коня
- OvivO
- Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
- Автомобил: какъвто си искам
- Двигател: с който си искам
Re: код на двигателя
Погледни си талона - там може и да го пише. В големия талон.
- Booster
Последна промяна от Booster на Пон 21 фев 2011 15:11, променено общо 1 път.
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Booster написа:Сега погледнах талона и го сравних с табелката на предния капак това е целия код :
WVWZZZ1HZTW453440 какво означава ?
Това ти е кода на шасито. Виж в големия талон за номер на двигателя. Също и ако е останало нещо от лепенката в багажника, около резервното колело.
Най-вероятно кода ти е 1Z, или евентуално AHU. Мисля, че няма разлика за частите, които ще поръчваш.
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
погледни тук тема от преди два дена viewtopic.php?f=59&t=205830
Последна промяна от vaso18 на Вто 29 юни 2010 10:49, променено общо 1 път.
- Booster
e не знам но сякаш останах с впечатлението че за 1з са по-евтини пък може и да се буркам относно бележката в багажника намерих я ама цялата е оцапана с нещо черно и мазно като разтопена смола знам ли и нищо не моа да разбера в талона пише 14.05.96г по прозорците гледам пак има 96 написано по разлика само в електрониката ли има между двата мотора или в нещо по забележимо чрез което да разбера със сигурност какъв е
- judasss
- Регистриран на: Пон 29 дек 2008 2:39
- Автомобил: neshto nezakonno
- Двигател: 2.9 VR6
- Местоположение: в гаража
Предполагам щом е след 96та е АХУ ...
Иначе АХУ до колкото разбрах е с демферен сединител , сищо мотора покрива ЕВРО 3 .. докато 1з си е марляч и е ЕВРО2
ПП 1з върви повече , по това ще познаеш
- Booster
По нещо друго не може ли да се разбере примерно нещо в интериор ли де а знам, екстра, примерно моята е 2 еърбега пък няма ни ел., ни клима ,ни шибедах , а ве няква схема , пък за вървенето не мога да се оплача
, мноо е яка турбо-дупката доста се усеща , не знам някви други предложения да имате
, мноо е яка турбо-дупката доста се усеща , не знам някви други предложения да имате- passatfan2780
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 16:34
- Двигател: aaz 1992
- Местоположение: Плевен
големия талон
или под капака самият двигател
Последна промяна от passatfan2780 на Вто 29 юни 2010 10:51, променено общо 1 път.
- vaso18
- T.N.T.
двигатела се е двигател интериора си е интериор
има различни изпълнения и зато ти нямаш ел стъкла пък имаш други работи
схема аз не знам да има дигай капака и гледай там за най сигурно
- Booster
Ок
ще прегледам от-до пък дано успее да разбера аджаба 1З ли или АХУ
ще прегледам от-до пък дано успее да разбера аджаба 1З ли или АХУВърни се в “Дизелови агрегати”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
