Защо при затворена камбана на тоалетното казанче сълзи вода
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Сря 30 юни 2010 16:47
От няколко часа се занимавам с тоалетното казанче и не мога да реша проблема. Казанчето е пластмасово със странично пълнене и отгоре палче, което се натиска за да повдигне камбаната и да се пусне водата. Проблемът е обаче, че след като се изпразни казанчето и камбаната затваря тръбата към тоалетната чиния, при абсолютно затворила камбана пак протича малко вода към тоалетната чиния.
Ето я камбаната:
Това са двата гумени уплътнителя в долният й край:
Именно този черният уплътнител притиснат отгоре от белия и тежестта в камбаната трябва при затворена камбана да уплътнява дупката на тръбата към тоалетното казанче. Ето в тази кошничка влиза цялата камбана и затваря и отваря тръбата към казанчето:
Въпросът ми е защо след като съм сменил и белия и черния уплътнител с нови, пак при затворена камбана сълзи вода в тоалетната чиния :?: Казанчето се използва вече около 7 години и до сега не е протичало :roll:
Последна промяна от Каспър на Сря 30 юни 2010 16:50, променено общо 1 път.
Barboukov
Re: Защо при затворена камбана на тоалетното казанче сълзи вода
Мнениеот Barboukov » Сря 30 юни 2010 16:48
Изметната пластмаса и уплътнението не си върши работата. Само с това си го обяснявам.
Каспър
Мнениеот Каспър » Сря 30 юни 2010 17:06
Сред колегите във форума има хора занимаващи се с всякакви професии в това число и ВиК. Та ако колега занимаващ се с ВиК е преборил примерно 20 казанчета с този проблем, дали няма да подскаже къде освен в уплътнителите да търся проблема :?: Аз мисля, че всеки който знае къде е "ключа от бараката" ще помогне, ако има желание. Коментари обаче като този на ChimeyJimmey не ми помагат никак, даже напротив излишно раздуват тема в която аз очаквам да прочета нещо смислено и логично :!:
Barboukov има логика в това което казваш, ако е така ще тичкам за ново казанче mhihi
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Мнениеот bayspiro » Сря 30 юни 2010 17:16
Най-вероятно не ти държи клапанчето на "пълначката". Конструкцията на сифона е такава,че идващата в повече вода да се излива в цукалото, а не да ти прелива казанчето на пода. Ако причината е в това, след като пуснеш водата и тя се оттече напълно- няма теч, а течът се появява когато казанчето се напълни. :012:
rokera
Регистриран на: Вто 28 окт 2008 14:16
Мнениеот rokera » Сря 30 юни 2010 17:26
Пробвай така. Спри водата към казанчето и виж след 5 минути дали тече още. Ако продължава проблема ти е долу в уплатненията. Ако пък е спряла болежката и е във входната тръба с поплавъка. След време там се скапват , неможе да спре да пълни и вдига нивото над камбанката и от там прелива щото в средата е куха. Това при пълно казанче разбира се. Аз също залагам на второто.
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Сря 30 юни 2010 17:34
Ако щеш вярвай тъкмо излизам от тоалетната след ремонт на казанчето, при мен както казаха колегите беше входната тръба, имаше събрани боклуци които пречеха да се затвори плътно, водата преливаше през средата на камбаната!
Каспър
Мнениеот Каспър » Сря 30 юни 2010 17:49
Проблема е някъде долу при уплътненията, защото и при два пръста вода в казанчето тече, така както и при пълно казанче. Когато се напълни казанчето водата не стига до върха на камбанката, а е доста по-надолу за да прелива през кухия отвор в центъра на камбаната. Пробвах това което rokera предложи и пак сълзеше вода. Очевидно няма ядове с входящата тръба. Вече мисля за някакво допълнително утежняване на тежестта в камбанката за да притиска по-добре уплътненията отдолу, защото когато натисна с ръка цялата камбана надолу течът спира.
Formel
Регистриран на: Сря 05 юли 2006 17:12
Местоположение: Перник
Мнениеот Formel » Сря 30 юни 2010 20:25
Абсолютно същия проблем го имам и аз.Доста време го мъчим,но не става и скоро ще го сменя
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 30 юни 2010 21:09
Проблема е само в гумите, като са сменени с нови не означава че веднага ще спре де тече. За затискането на цялата камбана се разчита на тежестта на водата в казанчето и при смяна на гумените уплътнения е нормално докато се наместят пак да сълзи. Ако си сигурен че са поставени правилно, прегледай да няма някъде някоя цепнатина по пластмасата и е трудно забележима.
Каспър
Мнениеот Каспър » Сря 30 юни 2010 21:13
Ще прегледам за цепнатина, ще изчакам няколко дни да улегне черната гумичка и ако не се оправи - смяна :lol:
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 30 юни 2010 21:14
Принципно се намират и само механизмите вътре за 5-7лв по магазините.
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Сря 30 юни 2010 21:42
Да, казват им "арматура" за казанчета. Аз сменях цялата "арматура" на казанчето в стария апартамент, и така си реших проблема.
Каспър
Мнениеот Каспър » Сря 30 юни 2010 21:45
Ще погледна цените на "арматурата" и на целите казанчета и ще си направя сметка, кое е по-удачно да взема.
olele39
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
Автомобил: Sharan
Двигател: AUY 4motion
Местоположение: СОФИЯ Мл.1
Мнениеот olele39 » Сря 30 юни 2010 21:52
Намажи обилно черното уплътнение отдолу с маргарин. :012:
Каспър
Мнениеот Каспър » Сря 30 юни 2010 21:58
Няма ли да се отмие :?:
Потребители, разглеждащи този форум: d00mEr и 51 госта
