Колата харчи доста - при бавно извънградско пада до 6/100, на магистралата към 7/100, градско зависи, но си е средно към 10-11/100. Каквото и да правя, не мога да достигна заводските числа на разход.
В сервиза замериха някакви стойностите на дебитомера и турбото с много газ на 2ра и включен VAG-COM и се оказа, че дебитомера не отчита както трябва, от което следвало, че турбото надува до 1.2, колата върви повече, но и разхода е висок. Други хора ми казаха, че припушва отзад като сменям скорости и давам газ.
Сега, искам да колата да харчи по-малко и да си върви както си е нормално.
Просто чистя или сменям дебитомера, или трябва да направя и нещо друго?
Възможно е софтуера да е бил сменен и затова да върви и харчи повече, дали има начин да разбера дали е с фабричните настройки на ECU-то?
Мерси.
Харчи много - дебитомер, софтуер? (AVF)
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
Re: Харчи много - дебитомер, софтуер? (AVF)
Виж как ти е компресията на цилиндрите.
- Brezel
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
- Местоположение: Годеч / Берлин
отговор и на двата въпроса ше дадът няколко ЛОГчета.
ето едно опътване как да ги направите
http://diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=27&t=301
без лог е само гадаене
поздрави
поздрави
Добре ти е разхода, особено ако градското е в София. Както казаха направи логчета за всеки случай
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Ако колата е 4х4 не знам колко очакваш да харчи.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
според този сайт http://www.spritmonitor.de/en/overview/ ... &esearch=1 тази кола с този двг дава среден разход 6,87/100км който се доблежава до разхода на въпросния пасат
- OvivO
- Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
- Автомобил: какъвто си искам
- Двигател: с който си искам
mopowah написа:Колата харчи доста - при бавно извънградско пада до 6/100, на магистралата към 7/100, градско зависи, но си е средно към 10-11/100. Каквото и да правя, не мога да достигна заводските числа на разход.
Заводските числа трудно би могъл да ги достигнеш. Те общо взето по мои наблюдения са при прекалено идеални условия, т.е. са хубави числа, които те карат да си купиш колата.
Ти по борд ли гледаш или го засичаш пълно/пълно?
Аз съм със същия мотор и карам в София.
Магистрала - със 140 и климатик 7 л/100км
Градско в София - зависи от трафика и на какво разстояние караш.
10/11 ми се вижда множко, но примерно 9 си е нормално. Може и до 8 да се падне, според зависи.
На магистрала с 90 от Пловдив до София ми изгори 4,2 л/100 км, но нямам нерви за такова каране.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Ако е 4motion е що годе нормално
- mopowah
- Регистриран на: Пон 04 авг 2008 10:19
- Автомобил: 2021 VW ID3 Pro Performance Max
- Местоположение: DK
4motion е, карам в София, засичам по борд-комп.
Ще се опитам да намеря човек с VAG-COM и да направя логове.
- aylin78
- Регистриран на: Сря 13 яну 2010 16:04
- Местоположение: Силистра
B sofiа и смарт да е пак гори,няма как бате караш бега4ка.........това е 131 коня нали,и 4*4 1.9,дюза помпа,но нали за това са комютрите пусни му едно"ЕКГ"
и "КРЬВНА КАРТИНА"
то ще си каже......
и "КРЬВНА КАРТИНА"
то ще си каже......Re: Харчи много - дебитомер, софтуер? (AVF)
Със същият двигател съм AVF, но на ауди А4 комби, само на предно. При мен пиковете на турбото са на 1.5 което според Вентоман е нормално за този двг, без чип. Градско харчи около 6 като живея в Дружба, като живеех в лозенец беше 9-10!
- Cheater
- Регистриран на: Чет 05 ное 2009 18:41
- Местоположение: Благоевград
Колега mopowah,моя пасатор е същия като твоя 4моушън с гуми 17".Градско(Благоевград) харчи от 7.5(в най-добрия случай) до колкото се сетиш при настъпване(10-11).Колкото и нереално да звучи извън града съм правил и 9/100 при сериозно натискане иначе при спокойно под 6 рядко пада(трябва хептен да не вдигаш повече от 1800оборота даже и да го караш по инерция).Това е по борд.
Мойте впречатления са че компа лъже,показвайки с до 1/2литър повече.
П.С.След като сложих чип(от Богомил) разхода при бавно каране по борд спадна!
А и имай впредвид качеството на нафтата,което в БГ-ЛИПСВА!
- pavlingm
- Регистриран на: Чет 10 авг 2006 16:02
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: AFN
4motion вдига доста разхода - поне с 10% спрямо същата кола с предно предаване. 4х4 е постоянно през цялото време при тези коли, така че няма какво да се учудваш.Да не говорим, че колата е и по-тежка(със 100кг).
- mopowah
Ами с 195/65/15 и 205/60/15 гуми го карам, но пък е по-висок с 2см от стандартния.
Все пак ми се вижда странно да не мога да падна под 6/100 извънградско, колкото и оптимизирано да карам.
Може би е заради по-голямата височина от пътя, съответно по-голямо съпротивление.
Градското по-мога да го приема, например при каране в Хасково падам до 8/100.
- OvivO
Ако караш с 90 на магистрала, трябва да ти даде най-много 5.00
Както вече написах, моят ми даде 4,2 по борд от Пловдив до София.
Климатик + 4х4 = ?
Климатик + 4х4 = ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
